Probleme mit dem ASUS P5N-E SLI
mynona
Hallo, ich habe Probleme mit einem Computer.
hier ist die Systemkonfiguration:
Hauptplatine:
ASUS P5N-E SLI Rev. 1.0.1G
Intel Core 2 Duo E8400 @ 3000 MHz boxed Kühler (1,168 Vcore)
Arbeitsspeicher:
4x 1GB OCZ PC2 6400 @400Mhz 5-5-5 (2,0 Vram)
Grafikkarte:
Geforce 8800GTS 512 (G92) (nvidia XP Treiber 180.48)
Sonstiges:
Soundblaster Audigy 2
SATA 500GB Festplatte
IDE DVD-RW Brenner
Enermax 500Watt Netzteil
120mm Gehäuselüfter, auch in der Seitentür
Windows Vista SP1 (32Bit Version)
Windows XP SP3 (32Bit Version )
DirectX 9c bzw. 10 mit allen Updates
Das Problem zeigt sich überwiegend beim Computerspielen unter XP mit folgenden Spielen Unreal Tournament 3 (UT3) und Armed Assult (ARMA)
Es treten sporadisch, teilweise nach mehreren Stunden des Spielens, Abstürze mit Bluescreen auf,
teilweise auch mit einer Fehlermeldung, das der Grafikkarten Treiber nicht richtig ausgeführt wird.
Anschließend wird Windows XP mit nur 256 Farben ausgeführt, was erst nach dem Neustart wieder behoben ist.
Windows Vista stürzt kurz nach dem hochfahren ab.
Das Problem wurde mit der verwendung nur eines Arbeitspeicher Moduls behoben,
Spiele Tests, konnte ich unter Vista, aus Zeitgründen und wegen den anfänglichen Abstürzen nicht durchführen.
Wobei der Desktop Betrieb, bei beiden Betriebssystemen, keine Abstürze lieferte, unter Vista aber (siehe oben) nur mit 1GB RAM.
Jetzt weis ich nicht:
liegt es am P5N-E SLI Mainboard da es für Arbeitsspeicher Probleme bekannt ist?
an den RAMs, die einzeln im Memtest X86 kein Defekt aufweisen alle vier zusammen schon!
an der Grafikkarte? (Überhitzung?) Temperatur 78C GPU mit Speedfan ausgelesen
CPU Temperatur 65C unter Prime95 auch mit Speedfan ausgelesen bei 1,168 Vcore
oder an anderen Problemen?
könnt ihr mir weiterhelfen, wie ich den Übeltäter ausfindig machen kann,
da ich langsam selber nicht mehr weiter weis.
schon mal ein danke für eure Bemühungen.
