Probleme mit Asus P5Q Pro + Kingston RAM
Costly
Dortmund
Morgen zusammen,
ich bin durch eine Empfehlung auf dieses Forum gestossen und glaube das mir hier geholfen werden kann.
Ich habe mir vor ein Paar Tagen einen neuen Rechner zusammengebaut und bin auf kleinere Probleme hinsichtlich Mainboard - Ram gestossen. Hier erstmal ein grober Überblick über mein System:
- Asus P5Q Pro (BIOS: Ver: 1613 H:01 B:34 Date: 12/03/2008)
- Intel Core 2 Duo E8500 (gekühlt mit Zalman CNPS 7000C-AlCu)
- 2x Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (insg. 8 GB RAM)
- OCZ StealthXStream 600W
- 2x Seagate 750 GB Platte @ Raid 0
- Gainward GF9800GT HDMI
Das Ganze läuft unter Win XP Prof. 64-bit
Nachdem ich schon in einiges Berichten davor gewarnt wurde, musste ich nun auch bei meinem System feststellen, dass das Mainboard den Ram anscheinend nicht per Default auf 1066 Mhz laufen lässt, sondern direkt auf 800 Mhz runtertaktet.
Zur Info: Auf dem Gebiet der Bios-Einstellungen bezüglich Overclocking etc. bin ich _absoluter_ Laie! Habe mir mal den Sammelthread zum P5Q durchgelesen und leider nur absoluten (!!) Bahnhof verstanden *g*
Naja, ... als Laie dachte ich mir, ... gehste halt mal ins BIOS und stellst den Takt einfach wieder auf 1066 Mhz. Problem war, dass das System dadurch extrem instabil wurde und ich alle 5-10 mins nen Bluescreen bekam, von diversen unergründlichen Softwarecrashes mal ganz abgesehen. Ich also wieder ins BIOS rein und den Defaultwert eingestellt.
Nach kurzer Recherche und Rücksprache mit jemanden der mich dann letztenendes auf dieses Forum verwies, habe ich die Spannung des RAMs von 1,8V auf 2,0V angehoben und bisher läuft das System absolut perfekt.
Jetzt die Frage an die Spezialisten: Ist der Wert von 2,0V ok? Gibt es da weiteren Optimierungsbedarf?
Sobald diese Frage geklärt ist, würde ich ganz gerne auch die restlichen Einstellungen des BIOS ein wenig optimieren, da ich zwar im P5Q Pro Sammelthread nur Bahnhof verstanden habe, mir allerdings vor Augen geführt wurde, dass die Default Werte des Bios wohl alles andere als optimal sind.
Ich hoffe hier kann mir geholfen werden und bedanke mich schonmal im vorraus!
mfg Costly
Dein Mainboard taktet da garnichts runter.
Kingston programmiert (wie jeder andere Hersteller auch) die Module erstmal so dass sie garantiert auf jedem system ein bild bringen.
Also, du musst ALLES was auf dem Speicher angegeben ist auch manuell einstellen, also timings, spannung und geschwindigkeit.
Zudem kommt dass 4x 2GB DDR2 1066 für dein Speichercontroller eine extreme belastung darstellt. Höchstwahrscheinlich musst du die Chipsatzspannung auch erhöhen.
ich habe kein P5Q da (aus gutem grund) daher kann ich dir nicht sagen was du wo einstellen musst. Aber dieses Problem hättest du mit fast jedem mainboard.
Ah ok, klingt auf jeden fall logisch :-D
Gibts denn hier jemanden der Erfahrung mit dem P5Q in Verbindung mit so viel RAM hat und da evtl. schon die entsprechenden Werte eingestellt hat?
mfg Costly
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:36 ----------
Kleines Update: Mit der eingestellten Spannung gabs zwar keine Probleme im "Leerlauf", hatte allerdings grade wieder nen Bluescreen im Game Mirrors Edge. Bei grosser Beanspruchung scheint der Ram trotzdem noch in die Knie zu gehen. Habe ihn jetzt erstmal wieder auf AUTO gestellt, bis ich hier weitere Infos bekommen habe.
mfg Costly
1066 MHz sind kein Standardtakt in dem Sinne sondern eine vom Modulhersteller garantierte Geschwindigkeit die jenseits der normalen Standards liegt.
Deshalb sind die SPDs der 1066er Module idr. auf 800 MHz programmiert, da sie die 1066 ohnehin nicht mit der Standardspannung mitmachen.
Du musst bei einem OC Modul die Taktrakte und Spannung & Timings also immer per Hand einstellen.
Welche Spannung für den angegebenen Takt benötigt werden stehen im Datenblatt zu jeweiligen Speicher oder direkt auf dem Aufkleber auf dem Modul.
2,0V sind meiner Wissens nach für ein 1066er Modul absolut normal, eher sogar noch wenig.
