Probleme mit A64-Board und RAM
M
Mirko76
Guest
Hi
Da ich nun von P4 auf A64 umgestiegen bin, möchte
ich mal fragen, welches Motherboard für mich geeignet ist.
Momentan habe ich nen 3200+ (Clawhammer) und ein Chaintech-ZNF3
250 und 2x256MB Kingston Hyperx BH5.
Folgende Probleme sind mir bei diese Kombination aufgefallen:
*RAM geht nicht auf 2-2-2-5 obwohl er es vorher auf dem P4-Board
bis 250Mhz gemacht hat bei 2.9V. 2-3-3-6 laufen problemlos.
*Cool&Quiet funzt nur mit 1Riegel, also hab ich wohl einen zuviel.
Was sollte ich ändern? Neues Board oder neuen RAM?
Wäre das KV8-Max3 was gescheites?
Danke schonmal
Mirko76
@Mirko76
Anhand dieser >Tabelle< siehst du, welche Bestückungsmöglichkeiten gehen und welche nicht.
Ein anderes Board kann einen Einfluss auf die Speicherkompatibilität haben, dieser muss aber nicht so gross sein, da der Speicherkontroller im Prozessor integriert ist.
cu
loores
kann es sein das die tabelle fuer nen sockel 939 board is?
da is auch SC (Singel channel) und DC (dual channel) genannt, hat aber erst der sockel 939!
jop ist sie steht ja auch da s939 und übrigens für den amd64 fx
bestünde die Chance, dass mein RAM mit nem Newcastle besser läuft?
Das Problem mit dem Cool&Quiet wird wohl erst durch ein Bios-Update gelöst,
hoffe ich jedenfalls.
Mirko76
@Mirko76
Ganz einfach. Dich betrifft der obere Teil der Tabelle. Deine beiden 256 MB-Module sind Single Sided = SS. 2x SS geht mit DDR400 mit 2T oder mit DDR333 und 1T. Du siehst also, dass die schärften Timings mit deinen Modulen nicht möglich sind.
@scotty23
Nein, für beide. Single Channel ist für den S754 und Dual Channel für den S9393.
cu
loores
Hmm, das Problem ist, dass zwar Cool&quiet mit einem Riegel funktioniert,
aber wenn ich zwei einbaue, komme ich net mehr ins Win.
Schon irgendwas in Aussicht zwecks Bios-Update fürs ZNF3?
Mirko76
nur ma so - beziehs nich immer auf cool'n'quiet - das is naemlich fuern arsch ... ;) er regelt nur den multi runter und das bringt NULL ... hatte auch bh5 (sind evtl. zu verkaufen ...) dachte die sind kaputt aber sindse evtl. doch nich wenn man die nich unbedingt auf schaerfsten timings laufen lassen kann ..
Ich geb nich auf, keine Angst.
Hier mal ne Mail von winner-computer aus Dresden, auf meine Frage,
ob sie auch Newcastles haben:
"hier liegt ein Fehler auf unserer Website vor, der Athlon64 3000+ ist
natürlich mit Newcastle-Kern. Den Athlon64 2800+ und 3000+ gibt es seit der
Einführung nur als Newcastle-Version." Klaro, hehe
@Ndette: 2300Mhz macht der nun komischerweise auch, aber dann is Zick.
Probier mal ein bisschen mit Einstellungen rum,
hier mal zwei Beispiele:
HT Freq at 2x
Mem clock at 133/166
CAS (TCL) at 2.5
Trcd at 3
Tras at 5
Trp at 3
240 x 10 FSB is the highest with Seti running.
AGP OVerclock at 73 mhz (I'm using an ATI Radeon 9800 XT
CPU Voltage at 1.70v
AGP voltage at 1.8v
DIMM Voltage at 2.9
HT Freq at 3x
Mem clock at 133
CAS (TCL) at 2.5
Trcd at 3
Tras at 6
Trp at 3
220 x 10 FSB
AGP OVerclock at 66 mhz
AGP voltage at 1.7v
DIMM Voltage at 2.9
:wink:
@diaz: Wieso is C&Q fürn Arsch? Mit 2400Mhz im Inet zu surfen macht doch wenig
Sinn, oder? 800Mhz reichen doch voll aus.
@Ndette: Werds mal versuchen
keine Chance, höher wie 2300 will der nich
Ausserdem wird mir das Ding mit Luft zu warm.
Mirko76
aber was hat es fuern sinn dass du dann mit 800 mhz surfst?? sind nur unnoetige taktaenderungen fuer die cpu ... merklich kühler wird er auch nicht ... meiner meinung nach umsonst...
EDIT:
dir wirds mit luft zu warm? ich hab idle mitm zalman 30 °C overclkocked mit ramteiler weil ram erst noch kommt auf 1,7 V mit 2500 mhz max. 40 °C idle ^^
komisch, ich hab nen Cooltek-Kühler, der dem Zalman sehr ähnelt.
Ich bin bei 60°C bei 1.55V
und bei 1.7V gehts über 70°C.
Vielleicht zuviel Paste drunter, mal sehen
Ändert der nich noch die Vcore mit bei C&Q?
Mirko76
Strom sparen und verlusleistung minimieren. bei temeraturgeregelten lüftern wird's automatisch leiser.
und es wird nicht nur der multi runtergesetzt, sondern auch die Vcore - es macht also durchaus sinn.
genau, so hatte ich mir dieses Feature vorgestellt.
Was ist eigentlich von dieser Aussage eines Computerfachhändlers zu halten:
"wie ich bereits geschrieben habe, gibt es die 2800+ und 3000+ Athlon64
-nur- mit Newcastle-Kern. Der erkennbare Unterschied liegt in der
Cachegröße (Newcastle 512KB - Clawhammer 1024KB) und in der Taktfrequenz
(3200+ Clawhammer 2GHz - 3200+ Newcastle 2,2GHz)"
Stimmt irgendwie nich wirklich, oder?
Mirko76
166Mhz geht auch nicht. 133Mhz nochweniger, weil da die Karre nichmal angeht.
Bei 166 hängt sich der Rechner auf und ist nur durch aus- und anschalten wieder
zu erwecken.
Und die Aussage vom Händler kann doch irgendwie nicht stimmen, wenn ich das lese:
3000+ 2.0Ghz 512kb L2 Cache, Newcastle, SC DDR
3000+ 2.0Ghz 512kb L2 Cache, Clawhammer, SC DDR
Und bei welchem Händler kann man schon verlangen, welchen Typ man will. Man wird
doch da angekuckt wie einer vom Mond.
"Ich reiss doch net jede Packung im Laden auf, entweder sie nehmen einen oder lassen
es bleiben"
Mirko76
Hmm,
bei mir funzt 133/166/200, hast Du noch anderen Speicher zum testen?
Schonmal mit HT Freq 2 oder 3 probiert?
MfG
Thomas
PS: habe noch die Einstellungen für MBM gefunden,
case - LM84_9(local)
cpu - ite8712f-1 diode
chipset - ite8712f-2
Ok, HTT 2 und 3 haben auch nix gebracht. Hängt sich jedesmal auf
Man, so ein Mist ! die Boards können doch nicht so unterschiedlich sein :( meins rennt wie verrückt.
Das kann nur am Speicher liegen denke ich.
MfG
Thomas
Denk ich auch, hmm, werd wohl aufs neue Bios warten, falls jemals eins
kommt
