Probleme das Bios blind per CD zu flashen
KAF
Hallo zusammen, ich hab da ein kleines Problem.
Ich mir im P3D ein IP35 Pro gebraucht gekauft. Gestern Windoof etc. installiert, alles läuft bestens. Also heute morgen ans OC gemacht. Als ich dann versuchte meinen Ram mit 1000 Mhz laufen zu lassen, bootete das System neu mit der Meldung:
Bios Rom checksum error
und dass ein Floppy angeschlossen werden soll
Mit nem CMOS Reset war das Problem nicht zu lösen, also versuchte ich das Bios neu zu flashen und hier komme ich nun nicht weiter. Per Diskette ist es mir nicht möglich, da die Bin Datei des Bios 1 MB groß ist und mit den Daten der Startdiskette nicht mehr auf den Datenträger passt.
Also erstellt ich eine Boot-CD nach folgender Anleitung:
http://www.flazh.de/bios-boot-cd.htm
Noch vor dem sechsten Schritt habe ich das 17er Bios samt beiliegender Daten draufgezogen und mitgebrannt.
Jetzt schaffe ich es jedoch nicht, dass das Bios geflasht wird.
Im System befindet sich nur noch die Grafikkarte, ein CD-Laufwerk, CPU und Mobo. Ich gehe davon aus, dass jetzt ausschliesslich von CD gebootet wird. Nach Systemstart habe ich es mit der Eingabe "runme" versucht, jedoch ohne Erfolg. Da ich seit Jahren nur noch über Windows Flashe blicke ich momentan kaum durch.
Kann mir vielleicht jemand hier weiterhelfen?
Waldemar
wenn du noch nichts geflasht hast lade erstmal setup default
standartmäsig sind die Biose so eingestellt als wie wenn ein Floppy angeschlossen währe .
Also musst du das im bios abschalten
Ich komme nicht mehr ins Bios, deshalb muss der Flash auch blind erfolgen.
[...] also versuchte ich das Bios neu zu flashen und hier komme ich nun nicht weiter. Per Diskette ist es mir nicht möglich, da die Bin Datei des Bios 1 MB groß ist und mit den Daten der Startdiskette nicht mehr auf den Datenträger passt. [...]
Wo ist das Problem? Eine Diskette mit Startdateien und eine mit BIOS-Image machen.
Problem hat sich gelösst, danke.
du mußt da auch runme.bat eingeben. ;)
Für eine bootfähige Biosflash-Diskette brauchst du nur 3 Dateien von der Startdiskette:
io.sys
msdos.sys
command.com
Dann das Flash-Tool und die Biosdatei drauf, fertig.
Alternativ noch die bat-Datei dazu.
