Probleme beim Booten
Exay
Hey Leute,
nen Kumpel von mir hat sich gestern seinen neuen PC zusammengebaut.
Es ist ein Gigabyte-Mobo mit 1333er Markenspeicher drinne.
Nun ist es aber bei ihm so, dass wenn er den PC hochfahren möchte, nicht der eigentliche 1kurzer Biepton kommt, sondern laut ihm 1langer oder 1langer + 1 kurzer ganz dicht aufeinander folgend. Kann er nich so ganz differenzieren, weil da eine minimal Pause (vlt. 10tel Sekunde) ist
Schaltet er den Rechner aus und wieder an, fährt der PC ganz normal hoch. Und liefert beim 3D Mark 06 16500 Punkte und läuft stabil.
Was kann das sein? Ich hab auf Ram oder Graka getippt, dass die nicht richtig sitzen oder so, die wurden aber jetzt schon mehrmals raus und rein gebaut. Auch Bios und Chipsatz-Treiber sind aktuell
Gruß und Danke
normalerweise soll einem die tonsequenz sagen, was den fehler verursacht. steht im handbuch des mainboards.
grüße
actionB52
btw, falsches unterforum... ;)
Dann bitte ich einen Mod den Thread zu verschieben. Hab kein Passenderes gefunden.
Klar, sagt der Ton den Fehler an, Memory oder Mobo, nur warum fährt der PC dann immernoch hoch und liefert volle Leistung?
habt ihr den speicher schon mal mit memtest geprüft? im bios die richtige voltage für den speicher eingestellt?
grüße
actionB52
Memtest läuft gerade durch. Der Ram sollte mit 1,65V laufen, steht im Bios auf auto.
die riegel auch mal einzeln getestet? andere grafikkarte probiert?
grüße
actionB52
Andere Grafikkarte noch nicht, da keine Alternative vorhanden ist,
beim Memtest gabs nen Bluescreen, was vlt auch noch interessant ist, die Lüfter drehn auf voll, wenn der PC nicht bootet..wenn er bootet, dann drehen sie nicht auf voll
Wie kann es denn überhaupt sein, dass er mal nen Fehler rausschmeißt und mal nicht?
würde mal nen cmos clear machen - scheint so, dass der rechner beim ersten start nicht mit dem bios zurecht kommr und beim zweiten verusch, dann eher default werte oder so lädt. Vielleicht auch zu erst noch die Speicherspannung manuell anpassen, wenn du bei memtest nen bluescreen bekommst.
Werde ich mal weitergeben!
Oft ist es aber auch erst der dritte oder vierte Versuch, bei dem der Rechner erst normal hochfährt. Bleibst du bei deiner Theorie?
Gruß und Danke
Ein Versuch ists auf jedenfall Wert - ansonsten hilft dann meistens nur das Austauschen von jeder Komponente um den Fehler zu lokalisieren. Vielleicht nützt auch die Erklärung der beepcodes von dem Bios was - solltet ihr aufjedenfall mal nach sehen. Netzteil könntes natüröich auch noch sein.
soooo, er hat nochmal die Graka ausgebaut und dann ohne gebootet.
Selbes Piepen!
D.h. Grafikkarte hat einen Wackelkontakt oder so oder?
Die Frage bleibt dann nur, warum der PC dann manchmal bootet.
Cmos reset und einzelne Rams haben nix gebracht.
Wie würde sich eine Netzteil Problem äußern?
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:34 ----------
Hat denn keiner mehr eine Idee?
:hail:
