Probleme bei Win XP pro Installation
Bruzzelbirne
im osten
es geht ums Problem eines Kumpels und dessen PC.
ASUS K8N
AMD 64 3400+ Clawhammer
2 GB RAM
Maxtor Diamond Max mit 160 GB (IDE)
Wir wollten Win XP neu installieren.
Auswahl von festplatte/Partition und folgende Formatierung funktionieren einwandfrei. Sowohl mit FAT als auch NTFS.
Bei der Kopie der Windows-Dateien beginnen dann die Fehler.
Ständig werden Fehler beim Kopieren angezeigt, dass sind z.B.:
- driver.cab
- atapi.sys
- dvdplay.exe
- zig verschiedene dll´s
Mittlerweile haben wir insgesamt 5 verschiedene Windows Installations-CD´s und 3 verschiedene Laufwerke probiert.(Sony CRX, ein Samsung und ein LG)
Es ist immer das Selbe.
Festplatte haben wir auf Fehler testen lassen. Gab keine...
Haben es auch mal mit nur einem RAM-Riegel probiert, auch nichts.
Habt ihr vielleicht irgendne Idee?
Vielen Dank.
vllt sind beide ram-riegel am *****
oder die speicherbaenke defekt.
aber wenn irgendwelche dateien nicht kopiert werden koennen, dann ist meistens der ram oder die cd kaputt.
versuche es mal vom usb stick
ist die hdd sicher ok?
übertaktet ist eh nichts?
fat32 kannst du nur bis 32 gig partitionieren.. wie hast du das getestet?
wie hast du die platte gejumpert? cs oder master? hängt sie am gleichen kabel wie das dvd laufwerk? sollte man nicht machen
