Problem zwischen Mainboard und Gehäuse, und anderes.
Lord Seven
Ich denk heir ist der richtige Teil des Forums, wenn nicht, push me away, ins richtige!!! thx
Ich hab mir für meine Hardware ne neue Luxusvilla gegönnt, das Thermaltake Armor. Ich hab alles eingebaut, doch da stand ich schon vor dem ersten Problem. Die Anschlüsse für das Frontpanel. Ich hab an meinen Mainboard für das Frontpanal zehn Plätze, davon sind neun mit Pins besetzt. Der Platz ohne Pin ist rechts oben. Als sind sie linksbündig angeordnet, oben vier und unten fünf. In der Anleitung vom Mainboard steht: (oben von links nach rechts): PLED+; PLED-; PWRBTN und GND. Unten von links nach rechts: HDLED+; HDLED-; GND; RESET und DUMMY. Die Anschlüsse vom Gehäuse: unteranderem ein dreier-Stecker PowerLED, die Kabel sind links und rechts. In der Mitte is leer. Und ein zweier-Stecker, Powerbutton. Und da liegt ein Problem. Vier Pins für fünf Pinlöcher. Wenn ich den Powerbutton ganz rechts und halbrechts einstecke, bleiben aber nur noch zwei Pins für drei Löcher und eins der Löcher in die ein Pin reingeht ist leer weil das Kabel ja rechts und links ist und nicht rechts und in der Mitte ist. (ich hab das Kabel auch schon von links in die Mitte verlegt aber des hat auch nix gebracht.) Kann mir jemand sagen wie ich die Dinger richtig einstecke??? Zweites Problem, hängt glaub ich mit dem ersten zusammen. Sobald ich das Netzkabel einstecke geht der PC an, ich brauch garnicht auf den Startknopf drücken. Und mein drittes Problem, wenn er angeht, ist tiefste schwärze auf dem Bildschirm. Die PowerLED bleibt orrange, also auf aus. Ich hatte das mit dem schwarzen Bildschirm schonmal, da war das IDE-Kabel nicht richtig eingesteckt, das ist es jetzt aber. Der Rest ist, soweit ich das überblicken kann auch alles OK. Bitte Helft mir!!!!!!!!!! :wall: :fire: :wall:
Lord Seven
Ps: Mein Mainboard: ASRock K7S8X
