Problem - X800 Xl
em_a_o
Sweet Vienna
Ich habe gerade folgenden PC zusammengebaut:
MB: ASUS P5WD2 Premium
CPU: INTEL Pentium D820
RAM: 2*512 MB DDR2-533 Corsair ValueSelect
VGA: Powercolor X800XL
NT: beQuit BQT P5-520W-S1.3
Alle funktioniert, ausser, dass der Bildschirm schwarz bleibt!
Habe Probeweise eine PCI-VGA probiert...mit der funktionierts!
Ist die Grafikkarte defekt?
Habe alle 3 Stromanschlüsse (24-pin EATXPWR1, 8-pin ATX12V1, 4-pin EZ_PLUG) ans MB angeschlossen.
Was mich gewundert hat...die Grafikkarte braucht keinen zusätzlichen Stromanschluss??!!
Also meine PowerColor hat einen zusätzlichen Stromanschluss denn man auch benutzen muß. Auf dem Bild ist der Stromanschluss der schwarze Kasten rechts oben. Schau dir deine Karte am besten nochmal an.
es gibt auch welche ohne den zus. Stromanschluß, wie meine(Connect3D)
also kann es daran nicht liegen
hast du AGP oder PCIX ?
PCIe!
Sehr komisch...bei mir fehlt auf jeden Fall ein zusätzlicher Stromanschluss...dort sind nur zwei kleine Löcher!
Stimmt schon, aber wenn du eine mit Stromanschluss hast, dann mußt du den auch anstöpseln, andernfalls bleibt der bildschirm schwarz. Jedenfalls ist das bei meiner so.
@ em_a_o
Habe folgendes Pic auf der PowerColor HP gefunden. Ist die Bulk Version.
was meinst du eigentlich genau mit alles funkioniert? Kommst du in Windows?
Genau so schaut meine aus!
Wenn ich einen Anschluss hätte, hätte ich ihn auch verwendet! :fresse:
Idealerweise testest du deine Karte mal bei nem Kumpel... Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines ........ ähhhh, meinte es gibt Konflikte mit der HW, dass sie sich net vertragen. Ist mir aber für die Kombi net bekannt.
Läuft der Lüfter beim Starten überhaupt an?
ist das ein SLI-Board ??? kenn mich mit dem Intel-Zeugs nicht so aus :angel:
Wieso doof? Das Fehler die man leicht vergisst oder übersieht. Ich hab mal von einem Netzwerk-Admin gehört, dass der häufigste Grund warum in seiner Firma ein PC nicht anspringt, der ist, dass vergessen worden ist, denn NT auf on zu stellen.
Lüfter läuft an!
Bei einem Kumpel testen, war mein erster Gedanke...nur fällt mir keiner ein, der PCIe hat!
Evtl. BIOS-Update wegen Dual-Core-Prozzi-Unterstützung?
@Obihörnchen:
Schäm dich :shake:
Darf ich fragen, welche Firma das war? Würde mich interessieren...
Und ansonsten schadet das akutellste BIOS natürlich nie....
Bios hab ich mit PCI-GraKa schon upgedatet.
Mainboard unterstützt aber von Haus aus Pentium-Ds...steht auch im Handbuch!
em_a_o schrieb:
Der PC bootet ordnungsgemäß mit einer PCI-GraKa!
Mit PCIe bleibt halt der Bildschirm schwarz!
Windows? :fresse:
Wollte grad System aufsetzen!
SLI is es nicht? wenn ja anderen slot testn.!
Es gibt zwar einen zweiten PCIe Slot...für ein Pseudo-SLI!
Hab ich auch schon probiert!
Letzte Möglichkeit -> GraKa im Arsch!
Du benutzt nicht zufällig nen Monitor mit DVI und Analog Anschluss und hast für die PcI und Pcie jeweils unterschiedliche Eingangsquellen benutzt und dein Monitor ist zusätlich auf Analoges Signal festgesetzt? (zugegeben sehr unwahrscheinlich)
Hast du mal an der X800xl beide Anschlüsse probiert? DVI und Analog?
Ansonsten siehts echt nicht gut aus.
Fahr doch mal zu irgendeinem Pc Laden und drück nem Azubi nen 5er in die Hand, er soll das Ding mal kurz in einen Pc reinsetzen. Die haben genug Testsysteme und Pcs die sie gerade für Kunden bauen.Ein netter Typ macht das sofort, ist ja auch kein Akt.
Leider auch schon probiert!
OT: Hab mal das Bios durchgeschaut (mit der PCI-GraKa)...CPU-Temp ist gleich nach dem Starten bereits auf 60° (mit dem Referenzkühler)...WLP habe ich Nanotherm PCM+ verwendet...glaub ich hab da irgendwas falsch gemacht...muss ich die PCM+ auftragen, bis alle komplett hellblau ist?
Huh? is doch latten und wenn du die CPU in WLP gebadet hast, die PCI GRAKA geht doch.
Wo wir gerade beim Baden sind....
bis alles komplett hellblau ist
*Kreisch* Weniger ist mehr mein Freund. WLP ist dient nur dem optimalen Kontakt zwischen Lüfter und CPU Oberfläche, so dass keine
winzigen Hohlräume dazwischen liegen. Daumendick ist nur die MILKA
Das weiß ich eh...nur ist optisch ein großer Unterschied zwischen den "normalen" WLPs und der PCM+...hab mir nur gedacht, dass ich vielleicht zuwenig aufgetragen hab!
Hab jetzt auch mal den DVI-Ausgang mit einem DVI->RGB Konverter auf RGB angehängt...funktioniert!
Ich tippe jetzt mal auf das DVI-Kabel!
Hab leider kein anderes zum Testen!
Werd ich morgen ausprobieren!
Jetzt geh ich schlafen!
Danke an Alle für die späte Hilfe!
Meld mich morgen mit neuem DVI-Kabel!
Nimm auf KEINEN FALL die Nanotherm WLP; die verursacht Korrosion des Kühlerbodens; auf den Müll damit (oder eBay...)!!!
Aha...danke!
Also...des Rätsels Lösung dürfte sein, dass ich kein 24poliges sondern ein 18poliges DVI-Kabel verwendet habe...jetzt muss ich mir nur noch so ein Kabel checken!
