Problem : PC startert nach herunterfahren von alleine wieder hoch + W7 Install Prob.
Chemistry
Urgestein
Also nochmal zurück zu dem Thema!
Meine Config:
MSI P55A-GD65
Core i5-750
NT 450W Bequiet
8GB Cskill
X1950Pro
OCZ Vertex 2 120GB
Folgendes Problem - wollte Windows 7 64Bit auf die SSD installieren - jedoch bei dem Punkt "die Installation wird abgeschlossen" bootet der PC unvermittelt neu hoch was zu einer fehlerhaften Installation führt, was sich durch einen Abbruch des Bootvorgangs und der Meldung "das System wurde unvermittelt heruntergefahren...." endet. Die Installation muss nochmals durchgeführt werden.
So - Installation mehrmals versucht - immer der selbe Fehler.
Dann dachte ich - vermutlich das DVD Laufwerk hinüber, versuch ich es mal mit meinem anderen. Natürlich zu faul das Laufwerk auszubauen - also SSD an den anderen PC und Windows schnell darauf installiert.
SSD wieder in die Config oben eingebaut - und siehe da -Windows bootet normal - alles ok --> ABER - herunterfahren funktioniert nicht so wie es soll, sondern der Rechner startet nach 4Sek sofort wieder neu!!
So - alle BIOS Einstellungen kontrolliert - müsste alles passen ---> Kein Effekt. Ebenso mit den Windows Einstellungen.
So - nun endgültig sekptisch - also Neuinstallation - nun wieder der Fehler von oben.
Dann habe ich es mit anderem RAM probiert - kein Effekt. Andere Grafikkarte - kein Effekt. PC komplett auseinander gebaut - Lüfter nochmal neu drauf, alle Anschlüsse gecheckt, BIOS nochmal gecheckt ---> wieder kein Effekt - immer der Install Fehler.
Windows nochmals im anderen PC auf die SSD installiert --> flux wieder im anderen eingebaut und siehe da - es funktioniert! Dann aber die Hiobsbotschaft - nach dem Windows Update wieder der Shutdown Fehler.
So - jetzt war ich endgültig am Ende meiner Weisheit. Kann eigentlich nur mehr das Board oder die CPU sein.......denn das Netzteil?? Entweder läuft es doch oder geht gar nicht.
Aber in meiner Verzweiflung dann doch noch ein anderes Netzteil angehängt ------> *TADAAA* ES FUNKTIONIERT - Tatsächlich hat dieses eigenartige Verhalten ein offensichtlich defektes NT verursacht!
Vermutlich dürfte es etwas schwachbrüstig aber nicht komplett hinüber gewesen sein und unter Last einfach eingebrochen sein, was in Schreibfehlern resultiert und somit obige Fehler verursacht!!
Komisch - ist aber so :)
Ich hatte so was noch nie - war ebenso erstaunt wie manch einer von euch!!
PS: hatte blöderweise den Post und Thread geschlossen, weil ich erst an falsche BIOS Einstellung glaubte und es den Anschein hatte zu funktionieren....dachte blamier dich mal besser nicht :coolblue:
Ganz schlecht.
Du hättest posten können/sollen, was nun der Fehler war, denn so hättest du Leuten mit einem ähnlichen Problem helfen können.
Frage mich, wie man auf die Idee kommt auch den Startbeitrag zu löschen.
Da muss einem der Sinn eines Forums ja völlig fremd sein...
Finde ich auch etwas schade. Ich mache hier jedenfalls zu. Wenn Chemistry noch gewillt ist, die Lösung preiszugeben, kann er mich oder einen meiner Kollegen kontaktieren.
/closed
Edit: Thread ist wieder geöffnet.
Natürlich - war etwas vorschnell von mir zu schließen!!
