[Problem]PC Stürtzt die ganze Zeit ab
Banzai12
ich habe ein Problem mit meinem neuen Rechner,
Nach ca. 6 Stunden, wenn ich aus nem hoch graphisch anspruchsvollen Spiel rausgehe, stürtzt er mir mit einem Stop: 0x0000005 und mit dem verweis auf win32k.sys ab.
Antivir hab ich scannen lassen, defintiv sauber.
HDD hab ich checken lassen, definitiv ok.
Rams hab ich mit Memtest gecheckt, definitiv ok.
Windows Sp3 hab ich installiert.
Ati treiber neu installiert.
Ich weis nicht weiter, bitte helft mir!
Asus M3A32 MVP Deluxe
Windows Xp Sp3 Prof. 32 bit
Amd Phenom 9850
4 Gig Ram Kingston
Ati Raedon 3870
500 gig Hdd
Hier bei sysprofile ist es noch genauer:
http://www.sysProfile.de/id69865
Vielen DANK
Darfs auch die selbe Grafikkarte sein, oder solls ne andere sein?
ist egal Hauptsache passt in den Slot
Mach evtl mal n BIOS Update, laufen die RAMs mit der richtigen Spannung...wie vom Hersteller vorgegeben?
Ich hab erlich gesagt eine veraltete Biosversion, aber ich weis nicht, wie das geht.
Woher weis ich, welche Rams welche spannnug brauchen.
am besten du schaust direkt auf die RAM Riegel ansonsten auf der Seite des Herstellers, da sollte draufstehen welche Spannung sie benötigen...bei deinen sollte allerdings die default Spannung reichen...daher würde ich zum BIOS Update raten...bei deinem Board sollte vom Hersteller entsprechende Software mitgeliefert worden sein die Dir dabei hilft...ein How To sollte hier im Forum zu finden sein oder im FAQ des Boardherstellers
