Also habe folgendes Problem:
Netzteil: Seasonic S12II 330W
Festplatte: WD Raptor 74GB 16MB Cache
Die Festplatte läuft ohne Probleme in meinem 1. System jedoch wollte ich die Platte in das 2. System einbauen mit dem oben genannten Netzteil. Sobald jedoch die Festplatte an dieses Netzteil angeschlossen wird funktioniert nichtsmehr. Also das Netzteil macht beim ersten Versuch kurz start aber dann fängt es kurz an etwas zu klackern (Ja es ist das Netzteil und nicht die Platte) und geht aus.
Klar Netzteil überlastet bzw schaltet sich auf Grund des hohen Stromes selber ab. Jedoch ist außer der Raptor nichts angeschlossen außer Asus M2A VM mit BE-2300. Aktuell läuft das Netzteil mit den Komponenten + 2Festplatten + DVD Brenner + Diskettenlaufwerk und verbaucht beim anlaufen ja nichtmal 100W.
Hat noch irgendjemand TIPS was es sein könnte?
Edit: Also irgend ne Sicherungseinrichtung im Netzteil kommt wohl mit der Platte nicht klar, da ich nach dem einschalten erstmal den Netzschalter ausmachen muss um diese Sicherung zu resetten (quelle: Seasonic FAQ)
Edit2: Fals es jemand interessiert: Nach etwas längerer Recherche bin ich nur darauf gekommen das wohl Seasonic allgemein Probleme mit manchen Festplatten machen KANN.
gruß
lurker
gruß
lurker
