Problem nach Mainboardtausch
thinkingabout
hab mein altes MSI Mainboard gegen ein ASRock dual getauscht.
Meine 3 IDE Platten laufen im Standard Raid über eine PCI-IDE Karte.
Auf dem IDE-Primär Steckplatz des MB hab ich den DVD Brenner.
Somit hab ich am neuen Board alles wie am alten angeschlossen.
Wenn ich jetzt den Rechner hochfahre, zeigt er mir erst meinen neuen Core Dual E6400 an :angel: ,dann kommt die Meldung das ich XP neu freischalten lassen muss. Ist das normal bzw. kann ich das umgehen?
Dann hab ich einen Startvorgang mit der orginal XP CD probiert. Hier lädt der Pc dann eine unmenge von Dateien von der CD und bringt dann die Meldung das keine Festplatten angeschlossen sind. Ich gehe davon aus das er somit die PCI-IDE Karte an der Stelle noch nicht findet.
WAs muss ich tun damit ich die Kiste wieder zum laufen bringe??
Danke für eure Unterstützung.
Du musst bei der Installation von CD per USB-Stick oder Diskette die Treiber fuer deine PCI-Raid-Karte mit einbinden (F6-Taste), dies wird dir am unteren Bildschirmrand auch angezeigt.
