Problem nach Boardwechsel (Sockel 939)
Stabilox
Hallo wertes Fachpublikum,
ich habe gestern den Ersatz für mein defektes Board (Asus A8N-SLI Deluxe) eingebaut. Ein Gigabyte K8N-SLI. Alles eingebaut, Rechner an, jede Menge Hardware neu erkannt, XP neu aktiviert, kurz gesagt alles funzt. Jedenfalls für 5 Minuten. Nach dem ersten Neustart fuhr XP nicht mehr richtig hoch, und wenn es hochfuhr stürzte es nach max. 1 – 2 Minuten ab. Hab dann eine Reperaturinstallation gemacht. Schon hier hat mich stutzig gemacht, dass die installation (ist ja ohne Formatierung) so ca. 2,5 Std. benötigt hat. Nachdem XP neu drauf war habe ich alle Treiber noch neu installiert. Das System läuft jetzt, allerdings sehr langsam. Auch die USB Tastatur funzt im BIOS nur manchmal. Alles sehr seltsam.
Und hier haben wir das Problem: Die CPU ist ständig auf ca. 80% Auslastung. Dementsprechend lahm ist das System. Hab dann mal mit PC Wizard 2007 nach den Spannungen und Temps geschaut. Alles in Ordnung bis auf eine: Power/Aux ist bei 71 Grad!
Gleich beim NT gefühlt: Alles normal. Kühle bis lauwarme Abluft. Hab also mal alles, was so im Rechner heiß werden kann angefasst. CPU-Kühler: normal. Graka: normal. Passivkühler rechts neben der Graka (der den Nforce Chip kühlt): AUTSCH! Superheiß das Teil.
Wie kann das sein? Habt ihr da irgendeine Idee? Ist nichts OCed. Alle Spannungen auf normal. Ich denke mal das Board hat einen defekt. Über einen Händler bei ebay gekauft (Retourenware mit 1 Jahr Garantie drauf). Werde den Laden Montag mal anrufen, was die dazu sagen.
Kann der total überhitzte nforce-Chip was mit der permanenten CPU Last zu tun haben? Oder umgekehrt?
Kurze Sys-Übersicht:
X2 4200+ (939), 2 Gb Ram (4x512), Geforce7900GTO, Bequiet 530W, Audigy 2ZS, XP pro (SP2)
Danker euch schon mal!
Gigabyte NForce 4 Board´s zeigen bei der Chipsatz Temperatur ca. 70 Grad an ist normal, hatte ich bei einem K8NXP-SLI und K8NF-9 auch. Allerdings verändert sich die Temp kaum bleibt immer im Bereich 69-73 Grad.
Thinkman
Na dann ist ja ok. Hatte vorher bei dem aktiv gekühlten immer so 40-45°. Das der wegfall diesen kleinen radaumacher gleich 30° ausmacht, hätte ich nicht gedacht.
Und die Prozessorauslastung? Ne Idee was das sein könnte? Habe gestern mal im Taskmanager geschaut. Leerlaufprozess bei fast 100%. Also völlig normal. Im Reiter für die Auslastung sind aber trotzdem beide Kerne bei ca. 80% Last?!?!?
Wird wohl was bei der Windows installation schief gelaufen sein.
Glaube nicht an ein Board Fehler.
An einen Boardfehler galube ich auch nicht mehr. Dachte ich wegen der hohen Northbridgetemps.
Wie sich herausgestellt hat verursacht der Prozess Hardware Interrupts die hohe Auslastung. Gibt also irgendeinen Hardwarekonflikt. Habe XP neu aufgesetzt. Direkt nach der Installation immer noch eine Auslastung von ca. 15%.:confused:
Bin leider gestern nicht mehr dazu gekommen die Chipsatztreiber usw. zu installieren. Werde ich nach Feierabend mal testen.
