Problem mit Win10 ( glaube ich zumindest )
viper-dsl
Berlin
Hallo liebe Community,
ich besitze einen PC ( Asus P8P67 Deluxe, I7 3770K @ 4,8ghz, GF1080 GTX, Soundblaster Karte, SSD als Systemlaufwerk ( mal Samsung, mal Sandisk ). Ich hatte gestern das Problem, dass meine Frau am PC mit Photoshop gearbeitet hat, und der PC Plötzlich stehen blieb. Danach ließ sich der PC nicht mehr starten. Blieb immer bei der blauen Windows Fahne beim starten stehen. Also habe ich ein Backup aus 11/17 wiederhergestellt, auf einer neuen Festplatte ( jetzt Samsung ) nach schwierigkeiten mit dem MBR, den ich dann per Win10 DVD repariert habe, lief dann auch erstmal alles wieder.
Heute trat das gleiche Problem wieder auf, während der Bildschirmschoner lief, ich habe ein USB Gerät eingesteckt in mein AKASA USB 3.0 drive. Dann habe ich den Rechner nicht starten können. Ich habe dann nach mehreren Fehlversuchen mal mein Bios gestartet ( ist das neueste drauf, und auch das letzte ) und einfach gespeichert und neu gestartet. Seit dem läuft der PC wieder, und ich habe vorsichtshalber meinen AKASA Treiber mal neu installiert, so wie, nach dem wiederherstellen auch den Grafikkartentreiber.
Ich habe jetzt spassenshalber mal eine Stunde prime @ 960K durchlaufen lassen, ohne Probleme. Daher gehe ich nicht von einem CPU defekt aus. Da der Fehler, wenn er auftritt ( dass Windoof nicht mehr starten kann ) immer an der gleichen Stelle abschmiert, denke ich fast, dass es kein Hardwarefehler ist.
Gibt es Software die die Integrität der Treiber prüft, und die mir auch konflikte zeigt, die der Gerätemanager nicht kennt?
Habt ihr Ideen wie ich Diganosetechnisch vorgehen könnte, wenn das Problem wieder auftritt? Kennt vielleicht sogar jemand sowas und hat das Problem bereits gelöst?
Danke für Eure Hilfe, Fabian
2 addressen ist ei bsod mit irql ist es ram
ist es ein bsod mit irgendwas anderen HDD SSD oder treiber fehler dessen
Hängendes OS beim laden HDD SSD oder anderen I/O device blockiert
Oft auch USB oder DVD/bluray die im laufwerk nicht lesbar sind (securom starforce und co)
Selten aber möglich GPU driver load error audio device driver load error
Dies ist ersichtlich wenn im abgesicherten Modus startet
Der explorer ist imernoch ein serieller prozess
Steht was im Weg bleibt alles hängen
HDD SSD mit chkdsk prüfen bei ssd nur 3 Phasen
Mit crystal disk info zustand SSD und HDD prüfen
bei SSD auf die TBW sehen
bei HDd auf Gelaufene Stunden und gesamtbewertung wenn vorsicht steht HDD wechseln
Mit chkkdsk umgeht man defekte sektoren und man muss die min zur hälfte leer bleiben.Damit man Zeit gewinnt um die daten zu retten auf eine neue HDD
Aktuelle HDD in consumer verkauf sind restmüll von Server HDD diese haben oft maximal eine laufzeit zwischen 10 000-25 000 Std
meine älteste HDD samsung 1TB 2010 hat die Doppelte laufzeit und macht keine anstalten auszufallen dagegen eine seagate 2015 schon defekt wurde ~22 000std vs 53 000std
Soviel zu Qualitätssicherung
Wenn neue HDD dann nur ab 2TB und Dauerbetrieb zusage +garantierte laufzeit 43 600std 5 Jahre erwartete laufzeit 87 000std ~10 Jahre
Dagegen consumer garantiert 14400std ~1 Jahr und 8 Monate
Erwartete Laufzeit max 25 000 ~2 3/4 Jahre abhängig von an aus Häufigkeit
Praxis Erfahrung
Moin moin kurzes update. Ersten wie starte ich bei win10 den abgesicherten Modus? Hab ich noch nie gemacht, und wie finde ich dann den error?
Habe meine soundkarte heute morgen einmal deinstalliert ( SB XFi Fatality PCI ) und versucht den treiber neu zu installieren. Blieb mitten in der Installation stehen. Rechner startet danach aber ganz normal. Also ggf soundkarten problem?
Beim ersten stehenbleiben kam aus den lautsprechern auch ein lauter piepton?!
Und wenn windows gar nicht mehr startet und nur die blaue Fahne kommt? Dann hab ich auch keine chance auf den abgesicherten Modus oder?
