Problem mit Terra Tec T XXS USB DVT-T Stick
sunthief
Servus Leute,
ich habe ein komisches Problem mit oben genanntem DVB-T Stick. Ich habe ihn heute neu erhalten und würde ihn gerne installieren. Leider funktioniert die Treiberinstallation weder von CD (angeblich sei der Treiber beschädigt oder nicht vorhanden) noch mit den von der Terra Tec Seite aktuell heruntergeladenen Treibern. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und hat einen Plan, was man da machen könnte? OS ist Vista x64, allerdings sind die Treiber dafür offiziell auch ausgelegt.
Hab mit dem teil auch nur Ärger gehabt, schau dass du es gleich wieder los wirst; notfalls die 14 Tage in Anspruch nehmen.
Bei mir äußerte sich ein anderer Fehler (OS war XP 32Bit). Gerät mit User A installiert; lief alles wunderbar. User B hat sich dann angemeldet und mußte das Program + Sendersuchlauf erstmal einrichten danach lief es dann für den restlichen Tag. Am nächsten tag startete das Notebook nur noch mit Bluescreen.
Da ein Backup vorlag konnte das Notebook vollständig vor dem Eingriff des User B zurückgesetzt werden. Programm deinstalliert, seither keine Probleme wieder aufgetaucht.
An deiner Stelle, solltest du das Teil unbedingt zum Laufen bekommen wollen/müssen würd ich mal versuchen den Treiber bzw. das Setup Programm vom hersteller zuerst zu laden und dann zu installieren; erst wenn das abgeschlossen oder du explizit dazu aufgefordert wirst den Stick einführen.
Also ich muss das Ding nicht unbedingt zum Laufen bekommen. War nur gut bewertet, deswegen habe ich das genommen. Aber wenn das wohl öfters Zicken macht, tausche ich es um. Danke trotzdem für den Tipp.
