problem mit taktung bei intel e6750
Duvo
nabend zusammen,
wie die überschrift schon sagt, habe ich ein problem mit der taktung meines intel core duo e6750 2x2.66ghz.
denn die tatsächliche taktung wird in allen programmen etc mit lediglich 2x2.13ghz angezeigt, anstatt der möglchen 2x2.66ghz.
dieser prozessor sollte ja eigtl 333mhz fsb unterstützen, soweit das mainboard dies ebenfalls kann. mein board ist ein asus p5gc-mx/1333, und mit dem von asus bereitgestellten bios-update (version 0207, bereits installiert) sollte eben auch hier ein fsb von 333mhz möglich sein. allerdinsg zeigt z.b. cpuz nur einen fsb von 266mhz an.
meine eigentlich frage nun: wie komme ich auf die 2.66ghz bei beiden kernen, oder übersehe ich einfach etwas und windows (vista 32bit) steuert die taktung automatisch und geht einfach bei belastung auf die 2.66ghz? oder scheint doch noch kein fsb 333mhz zu laufen?
und ist es möglich auch mit 266mhz die taktung auf 2.66ghz zu erhöhen, z.b. durch erhöhung des multiplikators (imo bei 8x; 8x266mhz ~ 2.13ghz)? z.b. auf 10x?
über eine antwort eurerseit wäre ich dankbar. nicht zu kritisch sein, sollte ich etwaige abläufe falsch verstanden oder ungenau wiedergegeben haben, hab noch nich die erfahrung.
duvo
sry system vergessen
intel core duo e6750 2x266
asus p5gc-mx/1333
2gb pc 5300
gainward gf 8800gts 640mb
windows vista home premium 32bit
Multiplikator deines Prozessors: 8
2130MHz = 8x 266MHz
Also solltest du den FSB auf 333MHz erhöhen, wobei ich nicht weiß, wie du den Speicher betreiben kannst/ob der die Übertaktung auf 667MHz mitmacht.
Multiplikatorerhöhung ist nur bei den Extreme-Edition-Modellen möglich.
Naja der Speicher wird das schon mitmachen, ist ja DDRII-667 bzw. PC5300 ;)
FSB im BIOS auf 333MHz stellen und Ram auch auf 333MHz (bzw. 667). Denke mal wenn das Board den FSB 333MHz unterstützt und das aktuelle BIOS drauf ist, sollte es dann normal laufen.
morgen,
das aktuelleste bios-update, das von asus zur verfügung gestellt wird ist ganz sicher drauf.
aber wie stelle ich den fsb auf 333mhz? komm da einfach nich weiter.
danke für eure antworten.
duvo
Das kannst du im Handbuch nachlesen. Oder guck dich im BIOS um, da wird irgendwo 266MHz stehen, trag dort 333MHz ein ;) Beim RAM das gleiche. Bist du Dir nicht sicher, guck ins Handbuch!
also im bios seh ich leider keine änderungsoption, auch das handbuch schweigt dazu. dort steht nur, dass der fsb 1333, also 333mhz unterstützt wird, soweit der prozessor das mitmacht und: "when O.C. and the CPU support the 1333mhz FSB".
also immer noch kein plan, wie das zu ändern ist.
sry, wenn meine ausführungen von absolutem unverständnis zeugen, aber ich komm grad nich mehr weiter.
duvo
du musst irgendwo die Übertaktungseinstellungen suchen (s. Handbuch) und den FSB von Hand auf 333 MHz ändern. der Chipsatz unterstützt den 1333er Strap offensichtlich von Haus aus nicht. das meint ASUS wahrscheinlich mit "when O.C. and the CPU support the 1333mhz FSB".
(man, die Asiaten ham immer nen Englisch drauf :wall: )
€: gleiches steht auch auf der ASUS HP:
http://www.asus.de/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=498&l4=0&model=1768&modelmenu=1
*(1333 MHz when overclocking)
Poste doch mal CPU-Z Informationen.
Siehe Beispiel, aber nur CPU-Z kein Prime usw.
tach leute,
erstma dnake an alle hilfewilligen. letztlich hats auch mit eurer unterstützung geklappt.
hab im bios->advanced->JumperFreeConfiguration die AI Overclocking auf manual gestellt. danach ist es möglich, die cpu frequenzy auf 333 zu stellen. ich dachte, das bedeutet, den fsb des prozessors(der ja eh auf 333 läuft), ist wohl aber so, dass damit der fsb des mainboards gemeint ist.
die karre läuft jetzt schön mit 2x2.66ghz bei nem fsb von 1333mhz.
danke also nochmals und entschuldigung sollte ich völlige unerfahrenheit bewiesen haben.
duvo
jeder fängt mal klein an und dafür ist ein Forum ja da :wink:
freut mich das es geklappt hat :)
