Problem mit Sparkle Calibre 8800GTS
NeXwaVe
Badenerland
ich habe heute bei einem Kumpel einen neuen Rechner gebaut. So dort wurde auch auf einem Gigabyte DS-3 die oben schon gesagte Sparkle 8800GTS Calibre Editon eigebaut. So da diese zwei Lüfter hat und auch ein wengerl höher gtaktet ist als die Standart Versionen.´habe ich ein Problem. Es läuft eben nur einer der Lüfter auch mit dem neusten Treiber und dem Treiber auf der CD lässt sich dieses Problem net beheben. Ich habe die Grafikarte korrekt angeschlossen. Aber es dreht immer nur ein Lüfter. Oder dreht dieser nur ab bestimmten Temperaturen mit, ich meinte nämlich gesehen zu haben das dieser schon einmal gedreht hat, bin mir aber nicht mehr sicher.
MfG NeXwaVe
Ich glaub einfach mal das erstmal nur einer dreht und,:
1)
Erst bei höheren wegen lärmminderung anfängt zu drehen
2)
er im 3D modus mitdreht.
sollte beides nicht der fahl sein ist wohl einer defekt.
