Problem mit Raid
EvoluT1oN
Hallo, hab da mal eine Anliegen:
und zwar hat ein Kollege von mir ein Raid 0 System bestehend aus 2 80GB HDDs.
Nun ist das Windows wohl zerschossen (oder eine der HDDs ist defekt).
Es sind allerdings noch wichtige Daten auf dem PC, was für eine Möglichkeit gibt es noch, an die Daten heranzukommen?
Das System auf einer neuen IDE Festplatte installieren und nach der installation die SATA Platte dazuhängen?
Raid 0 läßt sich nicht reparieren, wenn eine Platte defekt ist. Zur Datenwiederherstellung müsstes du die Platten zu einem wie Ontrack schicken.
Raid 0 ist die Königsdiziplin und das lassen die sich ordentlich bezahlen.
lese bitte mal die RAID guide !
ja ich weiß das dass nicht funktioniert wenn eine defekt ist.
Die Frage mit einer neuen installation bezog sich auch eher auf den Fall, wenn es an Windows liegen sollte.
dann steck eine dritte platte rein und installier windoof auf dieser
damit die 2 anderen im (r)aid0 befindlichen platten nicht weiter berührt werden
und zum schluß noch die allgemeine belehrung die immer folgt bei solchen fragen:
der typ hatte WICHTIGE daten auf dem PC und hat keine Backups?
"Daten ohne Backups sind als gelöscht zu betrachten!"
noch dazu im kamikaze-(r)aid0 :(
bei wichtigen daten IMMER backups machen -> IMMER ;)
jo.... bin auch kein beführworter von Raid 0.
weiss dass es sehr schnell zu hohem Datenverlust kommen kann.
Du hast 1TB als RAID0? Bist du verrückt? Wahnsinnig? Daten nicht wichtig?
solang du die daten nicht gebackupt hast sondern nur ein einziges mal auf der festplatte (oder auch nem raid5 array) liegen hast sind sie NICHT SICHER
aber ja, raid0 verbessert die canche auf einen ausfall *g*
Wenn eine HDD defekt ist, musst du, wenn es sehr wichtige Daten waren, einen deutlich vierstelligen Betrag vom Datenretter einkalkulieren. Wenn "nur" das Windows kaputt ist, auf keinen Fall was an der RAID Konfiguration ändern sonst könntest du auch alle Daten verlieren. Dann nur Windows neu installieren, wie von ulukay empfohlen, dann die Daten gleich sichern.
In Zukunft folgendes beachten: Wenn du wichtige Daten auf deinem PC hast, musst du immer ein Backup machen, am besten auf ein Gerät, dass man komplett von PC trennen kann, zum Beispiel externe Platte.
Was genau bringt dir das? :shot:
Moin,
ein schnelleres Sys:p
MfG
PS: Hab auch ein Raid 0, allerdings nicht so naja übertrieben groß. Hab noch ne Backupplatte drin auf der die wichtigen Daten regelmäßig gesichert werden und noch ein Zweitsys im Netzwerk der die Daten in allerdings nicht ganz so regelmäßigen Abständen auch noch auf die Platte bekommt. Muss sagen hab zwar auch schon mal wegen der Anfälligkeit des Raid 0 überlegt wieder zurück zu wechseln (Singleplatte oder Raid 1) und auch mal getan, nur kam mir dann plötzlich alles etwas zäh vor, Ladevorgänge zogen sich in die Länge (bei Games oder Videobearbeitung) kurz gesagt hab ich ohne lange zu überlegen wieder das Raid 0 aufgebaut und bin glücklich damit;)
also in spielen bedeutet raid0 eigentlich eher einen performanceverlust, da es bei spielen auf den random read ankommt und dabei die zugriffszeit auf die platte entscheidend ist. und diese verlangsamt sich, wenn du ein raid0 hast. gab es hier auch mal einen sehr guten thread zu, in dem jemand das mal ausführlich an mehreren spielen getestet hat. bei videobarabeitung und linearen schreib/lesevorgängen mag es durchaus hilfreich sein. allerdings bleibt immer das problem mit der datensicherheit.
grüße
actionB52
Genau das ist ja der Punkt. Wobei ja der Ladevorgang einer Map bei z.B. BF2 ja auch ein linearer Lesevorgang ist und bei den richtigen Einstellungen (Größe virtueller Arbeitsspeicher) wird auch nichts mehr ausgelagert wenn genug Arbeitsspeicher (RAM) vorhanden ist, kommt es während des zockens kaum zu weiteren Lese-/Schreibzugriffen auf den Platten.
MfG
PS: war letztens auf ner kleinen privaten LAN, wo wir ein bisschen CSS, BF2 und CoD2 gezockt haben und dort wollte auch jemand nicht glauben, das sein C2D 6600 mit ner einzelnen Platte so deutlich langsamer beim Map laden war als mein Sys. (BF2 64'er Map: Raid0 ca. 45 sec. <-> 7200'er, 16MB Cache Platte ca. 63 sec.)
