Problem mit OnBoard LAN auf ASUS P4P800
Radiator
habe folgendes mit meinem Asus-Motherboard bzw OnBoard LAN-Chip :
( 3Com Gigabit LOM (3C940) )
In unregelmäßigen Abständen schnellen die Pings bei diesem Adapter ca. alle 5-60 Minuten für rund 5-60 Sekunden auf für LAN unakzeptables Niveau von bis zu 20000ms oder noch mehr. Die Situation beruhigt sich selbst wieder und danach geht erstmal alles normal weiter. Zusammenbrechen tut in der Regel auch keine Verbindung. Die Verbindung geht durch ein 8-Port 100MBit Switch. Das Problem konnte ich nun jedoch weitgehend auf den OnBoard-Chip selbst festlegen, da ich folgendes schon ausprobierte:
- Das Problem tritt nur auf, wenn dieser besagte PC beteiligt ist.
- Das Problem tritt nie auf, wenn dieser besagte PC nicht beteiligt ist.
(mit mehreren Clients im LAN gegenseitig untereinander gepingt)
- Das Problem wird nicht behoben durch einen Wechsel des Ports am Switch.
- Parallel ist nun noch meine alte 100MBit PCI-Netzwerkkarte eingebaut, beide haben eine unterschiedliche IP und sind beide im LAN erreichbar. Zu dem Zeitpunkt, wo der 3COM-Adapter dann die hohen Pings hat hat die PCI-Karte (Realtek) konstand niedrige Pings.
- Ein Austauschen des verwendeteten Netzwerkkabels brachte ebenfalls nichts.
Andere Clients haben keine Probleme mit derartigem.
Hat noch jemand eine Idee oder kann ich davon ausgehen, dass der OnBoard LAN-Chip defekt ist?
Momentan lasse ich zB eine mp3-File über Windows-Freigaben im Netzwerk abspielen und die Wiedergabe hakelt zwischendurch einfach.
Ausschnitt einer Ping-Sequenz:
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1506 ttl=128 time=0.206 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1507 ttl=128 time=0.379 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1508 ttl=128 time=0.277 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1509 ttl=128 time=31.7 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1510 ttl=128 time=226 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1511 ttl=128 time=637 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1512 ttl=128 time=393 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1513 ttl=128 time=50.6 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1514 ttl=128 time=0.207 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1515 ttl=128 time=0.285 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1516 ttl=128 time=0.286 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1517 ttl=128 time=0.297 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1518 ttl=128 time=0.357 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1519 ttl=128 time=0.317 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1520 ttl=128 time=2264 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1521 ttl=128 time=1696 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1522 ttl=128 time=2654 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1523 ttl=128 time=3067 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1524 ttl=128 time=5446 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1525 ttl=128 time=4657 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1526 ttl=128 time=5939 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1527 ttl=128 time=5584 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1528 ttl=128 time=4902 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1529 ttl=128 time=4441 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1530 ttl=128 time=4306 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1531 ttl=128 time=3404 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1532 ttl=128 time=3160 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1533 ttl=128 time=2260 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1534 ttl=128 time=2457 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1535 ttl=128 time=3192 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1536 ttl=128 time=2410 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1537 ttl=128 time=2047 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1538 ttl=128 time=2347 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1539 ttl=128 time=2544 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1540 ttl=128 time=2524 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1541 ttl=128 time=2051 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1542 ttl=128 time=2248 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1543 ttl=128 time=2657 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1544 ttl=128 time=2202 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1545 ttl=128 time=3372 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1546 ttl=128 time=3786 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1547 ttl=128 time=3757 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1548 ttl=128 time=3693 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1549 ttl=128 time=3817 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1550 ttl=128 time=3028 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1551 ttl=128 time=2791 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1552 ttl=128 time=1789 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1553 ttl=128 time=882 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1554 ttl=128 time=0.272 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1555 ttl=128 time=0.345 ms
64 bytes from 192.168.6.2: icmp_seq=1556 ttl=128 time=0.271 ms
Fehlen noch Infos? Hardware-Infos sind bei MyConfig eingetragen
