Problem mit MDT Speicher
Tigerclaw
Zerbst
Hallo :shot:
Und zwar habe ich folgendes problem habe 4 x 512 Mdt 400 mhz Speicher in mein epox 9npa+Sli drin aber das problem ist dieses:
Das sagt windows
[url=http://img97.imageshack.us/my.php?image=4qa1.jpg][img=http://img97.imageshack.us/img97/2835/4qa1.th.jpg][/URL]
Das Cpuz
[url=http://img69.imageshack.us/my.php?image=3go0.jpg][img=http://img69.imageshack.us/img69/3415/3go0.th.jpg][/URL]
Und unter Everest sagt auch 1.5 gb wo er sagt das 4 rams drin sind.
Sowie in bios zeigt er mir auch 1.5 gb an.
und 3 rams haben 2 ranks 4banks und einer 1 rank 4 banks
Wäre dankbar für eure hilfe
Ist natürlich ne etwas dumme Konfig.
- mal Modul-Platz tauschen, also das 1 Rank-Modul mal auf Platz 1 und mal 4 !
- BIOS-Update hilft evtl.
- sonst Pech
Jens
die bios-angaben stimmen. das mobo hat anscheinend mit der anzahl der 'bänke' probleme. bios-udpdate?
also ich gehe eher davon aus, dass auch der vierte Riegel (1 Rank, 4 Banks) ein Doublesided- Modul ist und der Speichercontroller des Winni damit einfach nicht zurechtkommt - wie ja auch eigentlich bekannt ist. Die Riegel mit zwei Ranks sind definitiv Doublesided, während ein Riegel mit nur einem Rank sowohl single- als auch doublesided sein kann.
In Deinem Fall ist es eben so, dass es sich jetzt um insgesamt vier DS- Module handelt und Du mußt entweder den Takt auf 333Mhz runtersetzen oder eines der Module ersetzen.
LG
Tawolgany666
Hallo habe die rams schon ausgetauscht und der ram mit 1 rank ist double sided sowie habe ich auch das neuste epox bios drauf von der epox seite und zwar vom 24.4.06.
Und die rams auch schon auf 333 mhz gestellt
Und mein cpu ist nen newcastle
Damit sind dann alle Deine RAMs doublesided und Dein Problem zumindest schonmal lokalisiert. Der AMD64 unsterstützt 4xDS erst ab dem Venice (E6- Stepping). Die Revisionen vorher erkennen ihn entweder garnicht (wie bei Dir) oder nur auf 333Mhz. Du solltest also zwei der Riegel gegen singlesided Module austauschen.
ich bin sogar der meinung, daß es ab dem e3-stepping so ist. ;)
Das problem ist auich wen ich 2 mal 2 rank speicher drin hab und 1 mal den 1 rank speicher also 1.5 gb drin hab sagt er trozdem 1 gb.
Irgendwie will mein board den 1 rank speicher nicht nur wen ich den einzeln drin hab.
Das Problem ist weniger der rank1, sondern vielmehr die Tatsache, dass Du eben doublesided Module hast. Hättest Du zwei singlesided wäre es völlig egal, welche von den drei doublesided Du damit kombinierst, wobei man schon Riegel gleicher Bauart bevorzugen sollte.
Solche probleme treten mit 4 riegeln öfters auf. vollbesetzung
ist mit single sided modulen zu empfehlen. Am besten wieder
einschicken ( falls möglich) und auf andere module umsteigen.
Na aber wen ich einen 2 rank ram und den 1 rank ram als dual chanel nehmen will sagt mein board das nur 512 mb da sind.
Mein board ingnoriert den 1 rank Ram
Hallo ,
Rams wurden bei mir ausprobiert und selbes problem es werden nur 1.5 Gb angezeigt
mfg Tigerclaw
