Problem mit MDT Speicher
MichaOmega
Hi Leutz,
(Schon) Heute ist der MDT Speicher angekommen, den ich vor 4 Tagen bestellt habe :) (2*512MB MDT DDR CL2.5)!
Nun wollte ich die heiß ersehnten Module verbauen, aba sobalt ich eines eingebaut habe, startet mein Rechner nicht mehr!
Ich habe probiert nur eins in den ersten, dann in den zweiten Slot, dann beide einzubauen...(auch den alten Speicher(kein DDR!) + ein neues Modul)
immer dasselbe: Alles springt an (Lüfter etc.) die Maus und die Laufwerke werden angesprochen, nur der Bildschirm nicht! Keine Fehlermeldung, keine Fehlersignale und der Rechner fährt nicht hoch, sondern spricht die Komponenten die er anspricht nur immer wieder von neuem an!
Mir ist aufgefallen, dass die DDR-Slots auf dem Mobo ziemlich verstaubt sind, also habe ich sie (nach den ersten Versuchen) sogut es ging mit Pinsel, Zahnbürste etc versucht zu reinigen.
Könnte Dreck vielleicht ein Grund sein?
Ja das könnte sein.
Geh doch mal mit dem Staubsauger ran.
Hast du einen von den Board das sowohl SD als auch DDR Steckplätze hat ?
Jau genau! Das K7S5A (ECS) hat jeweils 2 Slots für DDR und SD-RAM.
Hmm stimmt kanns mal probieren mit Staubsauger!
Allerdings ist augenscheinlich nur der 1. Slot noch etwas verdreckt!
Klapps normalerweise auch, wenn man nur den 2. Slot besetzt, oder musses schon der erste sein (An den Slots steht ja "DDR1" bzw. "DDR2"!)??
Das kommt aufs Board an, aber normalerweise DDR1.
Insgesamt ist die Speicherkompatiblität deines Elitegroups sehr schlecht, ein Bekannter von mir hatte mal das ECS.
Daher denke ich nicht das die MDT defekt sind, probier andere Slots, eventuell den Ram mal bei einem Bekannten.
Kann auch sein, das die DDR Slots kaputt sind, denn gelaufen sind sie ja noch nie bei dir!
Urgl...wäre ja schei*e wenns am Mobo läge!! Muss nochn bissle sparen, bis ich mir ein neues leisten kann.
Thx für die Infos!! Ich werds nochma bei nem anderen Rechner probieren!
LOL...die beiden Speicher sind drinnen, und wie man sieht läuft mein Rechner!
Nötig dafür war, evtl. die Speichertiming, auf jedenfall aber den Prozessortakt runterzustellen (auf "optimale Einstellung")(Hab noch ned alles ausgetestet, da ich keinen Bock hatte andauernt die Speicher zu tauschen!).
Nun ist der CPU-Takt jedoch unter dem, was er eigentlich standdartmäßig haben sollte, da mein Bios ihn standdartmäßig auf 1150 Mhz stellt, und nur max. auf seinen eigentlichen standdart Takt (1530 Mhz)! :fresse: SCHEIß Mobo/Bios!!!
Hat jemand ne idee, wie man die Speicher auch mit dem eigentlichen CPU-Standdart-Takt zum laufen bringt? Vielleicht mit nem OC-Bios? (Meines ist das neuste offiz. Bios!)
Bei dem Board?
Nie im Leben.
Eventuell dadurch das du FSB 200 Speicher jetzt hast und damit ein CPU FSB von 133 Ärger macht.
Stell doch nur mal den FSB der CPU auf 133 und schau was passiert!
Öhmm ich kann da zwischen 100/100, 100/133 und 133/133 wählen!
Demnach ist das erste der Speicher FSB und das zweite der CPU FSB richtig?
€: Apropo OC-Bios bei dem Board: Die Seite www.k7jo.de bietet speziell für dieses Board OC-Bioses!
Die Frage ist, ob ein solches Bios dann einen CPU/Speicher FSB von 133 zulässt :\, was ich nicht glaube!
Die Timings kann ich dann aber wieder hochschrauben, liege ich da richtig?
Aber genau bei der Einstellung springt der PC ned mehr an (133/133)!!
€: So hab nochma getestet: Die Timings kann ich einstellen wie ich will, daran liegts ned!
Demnach muss es an einem der FSBs liegen! Das Prob ist, dass ich entweder nur den Speicher auf 133Mhz oder den Speicher + CPU auf 133Mhz stellen kann. NUR der CPU geht ned!!
Nur mit 100/100 klappts! Klar, dass das am Mobo/Bios liegt!
Ich hab perzufall nen Thread gefunden, wo ein Typ genau diesen Speicher in genau dieses Board bekommen hat.
Der benutzt ein inoffizielles Bios, bei dem man theoretisch bis 200/200 takten kann :).
Bei dem funtzts! Er sucht noch nach der ROM-Datei, und wenn er sie hat, schickt er sie mir...ich hoffe damit klappts bei mir auch!
Das wäre doch gut!
naja zufrieden biste erst wenn du dann NF4 hast!
Das ist Ansichtssache! Ich bin jetzt überaus zufrieden! Der Typ hat mir sein Bios zwar noch ned geschickt, aba davon angespornt, dasses bei ihm mit nem OC-Bios funtzt, hab ich mich selber nochma ordentlich auf die suche gemacht und siehe da: Mit dem HoneyX funtzt alles so, wie ich mir das vorgestellt habe!!! :D
133/133 (theoretisch könnt ich bis 200/200 takten), die Timings gehen auch viel niedriger als mit dem offiz. Bios!
Bei dem scheint sich wohl irgendein Fehler eingeschlichen zu haben, dass es einen 133Mhz CPU FSB nicht bei 200Mhz (FSB) RAM-Modulen zulässt (hab nochma getestet, is tatsächlich der CPU FSB, der den Boot lahm legte).
Also nochma vielen Dank für deine Hilfe!!!
PS: Ich bin gegeistert, wie viel man von dem bisschen DDR-Ram merkt: Die gesamte Windowsoberfläche scheint flüssiger zu laufen, Fenster, Menüs und Programme bauen sich schneller auf!!! =)))
Was glaubste wie es ab geht wenn du dein NF4 hast ?!?
Jo, wo du recht hast, haste recht, 200 statt 133 FSB :D!
