Problem mit Maus und C2D
hypuh
Semiprofi
Hamburg
Hi
Ich besitze eine etwas betagte Logitech DualOptical Maus. Seitdem ich nun von einem AMD 64 auf einen Intel Core2Duo E6600 umgestiegen bin, habe ich Probleme mit der Maus. Sobald ich unter Windows z.B eine Datei mit Winrar packe, ein Video gucke oder irgendwas mache was den PC etwas belastet fängt die Maus an zu ruckeln. Sprich, wenn ich aufm Bildschirm umherfahre macht sie kleine Sprünge. Läuft der PC im Leerlauf läuft sie butterweich. Angeschlossen ist sie am USB port und die HZ zahl wurde auf 1000 gefixt.
Mainboard Gigybyte P35-DQ6
C2D E6600
2x 1Gb Crucial Ballistix
Windowx XP + SP2 ist installiert, Chipsatz Treiber fürs Mainboard auch.
Wäre für Rat dankbar
hypuh
Festplatte👎 laufen im DMA-Modus ?
Treiber für Maus ist der neueste ?
hi
gibt es bei SATA Platten auch noch den DMA Modus? Wenn ja, wo kann ich nachschauen ob er aktiv ist? Hab in der Systemsteuerung nix gefunden
Ja, wenn die Platte mit dem "normalen" IDE-Treiber angesprochen wird (Also nicht AHCI), dann geht das genauso wie bei IDE. Also Gerätemanager -> IDE-Controller dann den passenden Kanal auswählen und dann bei Erweitert.
interrupt problem? schau mal im graetemanager nach ob die mouse einen eigenen alleinigen irq hat.
hi
also der DMA Modus ist aktiviert
wo kann ich sehen welchen IRQ die maus hat und ob sie den alleine beansprucht? wenn ich im gerätemanager schaue wird bei "Maus" kein IRQ angezeigt.
edit: hab nun mal mit Everest geschaut, hier die IRQs:
ist da irgendwas nicht optimal?
Ist es normal das soviele USB Controller amgezeigt werden? habe gerade mal 4 steckplätze auf der rückseite des boards
Welches Board verwendest Du?
Wenn Du ein IRQ Problem auschliessen willst, dann schliess mal eine PS2 Maus an. Die hat immer IRQ 12 allein. Ne USB Maus wird nie alleine laufen da der USB Port geshared wird.
MfG
habe das Gigabyte P35-DQ6
muss ich mal zwei PS2 adapter suchen um das auszuprobieren
