Ich habe seit einiger Zeit folgendes System:
AsRock 4CoreDual VSTA
C2D E6400 @ Standard Takt
Momentan kühlt ein Arctic Cooling Freezer 7 Pro die CPU. Es befinden sich auch ein 120er Gehäuselüfter vorne und ein 120er hinten am Gehäuse.
Leider sind meine Temperaturen (der beiden Cores) relativ hoch (finde ich): 43° Idle (Speedstep aktiviert) und 52° unter Last, wobei der Lüfter des AC Freezers bei vollen 2600 U/min läuft.
Ich habe schon folgende Kombinationen getestet:
- Boxed Kühler mit Arctic Silver WLP
- AC Freezer mit Standard WLP
- AC Freezer mit Arctic Silver WLP
Die Temps waren jedoch immer gleich (siehe oben).
Der Kühler sitzt korrekt (alle vier Pins sind deutlich hörbar eingerastet, ging jedoch sehr leicht ohne Anstrengung).
Da ich befürchte, dass bei heißen Sommertemperaturen die Temps noch weiter steigen und auch das Geräusch des Freezers (aufgrund der 2600 U/min) nervt, suche ich nach Alternativen.
Was denkt ihr ? Soll ich einen neuen Kühler besorgen ? Wenn ja, welchen ? Andere WLP ??
Ich habe auch gelesen, dass bei manchen CPUs der Heatspreader etwas krumm ist. Momentan weigere ich mich jedoch, diesen abzuschleifen (Verlust der Garantie).
Bitte um Hilfe !
Bitte um Hilfe !
Deine CPU kann ohne Bedenken 50 Crad warm werden. Aus dem Kopf raus meine ich war die Höchsttemperatur der CPU 61 Crad. Ich habe den selben Lüfter +CPU und habe die selbe Temp. wie Du. Mein Lüfter läuft aber bei ca 500 U/Min. Meine CPU ist im Idle 30 Crad. Dein Lüfter Läuft wegen dem BIOS/Motherboard so schnell. Nicht wegen den Temperaturen. Probier mal ein anders BIOS aus (evtl. sogar Vorgänger). Damit kannst Du das Problem vielleicht lösen. Beim ASRock 775Dual-VSTA PT880 Pro/Ultra läuft der Lüfter mit dem BIOS V 2.4 auf vollen Touren. Mit dem V 2.1 nicht.
