Problem mit Intel 5100 AGN MiniPCI
dirk11
Hi Leute!
Ich habe ein Problem mit einer Intel 5100 AGN MiniPCI-Karte. Eingebaut habe ich sie in meinen EeePC 1001 anstelle der originalen AzureWave, weil die nur G konnte.
Die Karte meldet sich unter Windows XP (das original mitgelieferte, inklusiver aller Updates) mit folgender Vendor-ID:
PCI\VEN_8086&DEV_4237
Problem:
Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
Ich habe schon extra den originalen Treiber von Intel heruntergeladen, die Karte wird um's Verrecken nicht aktiviert.
Unter Debian Linux funktioniert die Karte auf Anhieb und einwandfrei, meldet sich dort wie folgt.
Hat irgendjemand eine Idee,
a) wieso das Mistding unter Windows XP momentan nicht läuft und
b) wie ich es an's Rennen kriege?
Ich krieg' hier echt noch die Pimpernellen mit diesem Windows-Mist.
Code:
01:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection
	Subsystem: Intel Corporation WiFi Link 5100 AGN
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 27
	Region 0: Memory at f8000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
	Capabilities: [c8] Power Management version 3
		Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [d0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
		Address: 00000000fee0300c  Data: 4189
	Capabilities: [e0] Express (v1) Endpoint, MSI 00
		DevCap:	MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 unlimited
			ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+
		DevCtl:	Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
			RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset-
			MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		DevSta:	CorrErr+ UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq+ AuxPwr+ TransPend-
		LnkCap:	Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Latency L0 <128ns, L1 <32us
			ClockPM+ Surprise- LLActRep- BwNot-
		LnkCtl:	ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk+
			ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
		LnkSta:	Speed 2.5GT/s, Width x1, TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
	Capabilities: [100 v1] Advanced Error Reporting
		UESta:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UEMsk:	DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		UESvrt:	DLP+ SDES- TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
		CESta:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
		CEMsk:	RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- NonFatalErr+
		AERCap:	First Error Pointer: 00, GenCap- CGenEn- ChkCap- ChkEn-
	Capabilities: [140 v1] Device Serial Number 00-26-c6-xx-xx-xx-xx-xx
	Kernel driver in use: iwlagn
Problem:
Deine Wifi 5100 a/b/g/n ist gebrandet von Lenovo und läuft, wie du bereits festgestellt hast, nur unter Linux oder in Lenovo Maschinen auch mit Windows.
Den Code 10 bekommst du für alle Windows OS auf nicht Lenovo Maschinen.
Aha, danke. Woran hast Du jetzt ein Lenovo-Branding erkannt?
Ich habe es gestern - mehr durch Zufall - sogar mit Lenovo-Treibern probiert, selbst damit geht es nicht. Gibt es keine Möglichkeit, das Problem zu lösen? Das Branding ist ja eine reine Softwarefrage. So einen Scheiß habe ich ja noch nie gesehen, kenne dieses unsägliche Branding eigentlich nur von Mobiltelefonen.
Alternativ: hat jemand einen Tipp für eine a/g/n-Karte, welche unter Linux und XP gleichermaßen funktioniert, in den langen MiniPCI-Platz des Eee 1001 passt und die mit zwei Antennen arbeitet?
VEN_8086&DEV_4237
auf der mini PCIe müsste auch eine FRU Part N° sein.
für diese Karten nicht
Die Dell 5100 a/g/n Karten machen keine Probleme, die habe ich schon oft getauscht.
Diese Code10 errors konnte ich bisher mit Lenovo und HP brandings reproduzieren, ich teste die mini PCIe Karten erst in einem Adapter PCIe x1 to mini PCIe (half/ full size) im normalen PC. Erst danach schraube ich die Notebooks auf, da nicht jedes NB eine Wartungsklappe up side down hat.
