Folgendes, hab endlich meinen PC mal fertig zusammengeschraubt, Eckdaten:
E6600
P5-B Deluxe
2 GB DDR2-800
Komplettes Mainboard + CPU mit Wasser gekühlt.
Jetzt wollt ich mal was übertakten (PC läuft @Standardtakt völlig Stabil, 26 - 28° C CPU im idle). Also ab ins Bios, Jumper Free Configuration:
FSB von 266 erstmal Testweise auf 286 MHz angehoben
DDR2 auf 715 runtergesetzt
PCI Express Frequency auf 100 MHz festgesetzt
PCI Clock auf 33,3 MHZ festgesetzt
vCore auf 1,35V (Standard) gesetzt
Wenn ich nun mit F10 speichern und neustarten wollte schaltete sich der PC sofort ganz aus und bootete nach ein paar Sekunden wieder. War dann allerdings völlig instabil.
Jedenfalls auch wenn ich den FSB um nur 1 MHz erhöht hab und speichern & neustarten wollte passiert das selbe.
Hab nun das Bios von 0804 auf 1101 geupdatet und es hat teilweise besserung gebracht. Jetzt hab ich den FSB wieder testweise von 266 auf 286 MHz angehoben, speichern und neu booten. Rechner schaltet sich wieder aus und starte neu (wenn ich nichts veränder startet der Rechner neu OHNE sich auszuschalten). Laut CPU-Z läuft er jetzt mit 2570 MHz seit 10 Minuten Primestable.
Scheint ja zu gehen, aber es kommt mir so komisch vor das er sich sofort nach bestätigen von "speichern und neu starten" komplett ausschaltet.
Ps. Die CPU hab ich vom Marktplatz hier, die macht 3,6 GHz bei 1,38 Volt mit, also an der CPU dürfte es nicht liegen.
E6600
P5-B Deluxe
2 GB DDR2-800
