Problem mit DFI Lanparty NF4 .. !!
Athlon-64
Semiprofi
Österreich
Hy ...
ein Kumpel von mir hat ein Problem mit seinem Lanparty NF4 ...
Er hat sich ne neue Graka gekauft und eingebaut ... beim start des Rechner ging alles glatt, der Rechner startete ganz normal ... da aber Windows nicht geladen werden konnte ... hat er Str+Alt+Entf gedrückt -also neustart .. allerdings startete das System nicht mehr .... es bleibt bei drei leuchtenden roten Diagnoseleds stehen ... im Handbuch steht ja dazu "CPU Detected" .. heisst das nun das die CPU bereits gefunden wurde und ein Problem mit dem RAM vorliegt oder das die CPU ein Problem hat...??
Bei RAM-Problemen bleiben 2 LEDs an (so war es bei mir jedenfalls), also solltest du den Prozessor mal austesten oder vorher ein CMOS-Reset versuchen.
Clear - CMOS half nichts ...
Also dürfte ein problem mit der CPU vorliegen ... oder...??
WAs ich nur nicht verstehe ist, wenn der Rechner läuft und man ihn neustartet wie kann da plötzlich die CPU übern Jordan sein..???
übertaktet hatte er nicht ...!!
Moin...
CPU, RAM und Graka funktionieren problemlos .... Mainboard defekt .... aber nach einem Neustart einfach hinüber ist schon etwas seltsam...??!!
