Problem mit dem MSI K8N SLI Platinum
MastaChilla
Münster
Also...
folgendes Probleme mit Grafikkartenbetrieb (non Sli) habe ich:
Grafikkarte läuft nur im 2ten PCIe slot mit 1x geschwindigkeit.
Im 1sten kein bild und fehlermeldung:
Memory Detection Test
Testing onboard memory size. The D-Led will hang if the memory module is damaged or not installed properly.
Anm.: im PCI_E3 SLot läuft alles aber halt nicht mit voller geschwindigkeit.
Bei der Grafikkarte handelt es sich um eine GF 6800 ultra, NT ist ein Tagan 480watt.
nu weiß ich auch nicht mehr weiter.
Schau dir mal die Beschriftung von der SLI Selector Card an.
Steht die Karte auf SLI enabled oder disabled?
Um die GraKa als Fehlerquelle auszuschließen würde ich die mal bei einem Kumpel reinhauen und testen.
2 Sachen könntest du nochmal machen, bevor das Board als Übeltäter feststeht:
1. Setz mal eine andere GraKa in deinen Rechner ein und schau was dann los ist.
2. Deinen Ram könntest du mit Memtest auch nochmal checken, aber das ist eher unwahrscheinlich. Das Board hat wohl ne Macke,...
