G
Gelöschtes Mitglied 57897
Guest
Hi, habe bei mir und nem Kumpel jeweils das 780i von EVGA und Asus (Striker II Formula) eingebaut, bei ihm hängen zwei Platten im Raid bei mir 4. So nach dem Windowsinstall und dem installieren der wichtigsten Treiber (Chipsatz, Sound und Graka) muss man ja immer wieder neustarten dabei fiel mir auf das man immer hört das die Platten sich beim Neustarten abschalten und erst wieder hochfahren sodass der Raidmanager am Anfang ziemlich lange brauch bis er die Raidarrays findet, dass war beim 680i nie der Fall. Bei meinem Freund sind es 2x160 GB WD RE 16 bei mir 4x150 GB WD Raptor. Da wir so unterschiedliche Hardware verwenden und nur die Boards gleich sind schliesse ich andere Hardware aus sprich Netzteil etc. Wir verwenden sogar unterschiedliche Betriebssysteme 64 und 32Bit XP Pro
Kann es sein das es mit den Nvidia-Treiber zusammen hängt und wie kann man das abstellen ?
Hinzu kommt beim Striker II jedesmal ein Unbekanntes Gerät ? Da ich ne X-FI hab und den Onboardsound deaktiviert habe und beide Netzwerkgeräte auch drin sind was bleibt noch übrig ?
Selbst das flashen des Bios auf den neusten Stand brachte bei beiden Boards keinen Unterschied.
Danke
Danke
