Problem mit CPU und Mainboard
kamanu
Sauerland
sitze hier grad am Zusammenbau eines PCs. Nach dem Öffnen des Sockels (1155) und dem einlegen der CPU lässt sich der Hebel nicht richtig runterdrücken und es ist ein starker Widerstand vorhanden. Woran kann das liegen? Normal ist das definitiv nicht.
kamanu
Doch es ist normal, dass die Sockel schwerer zugehen wenn eine CPU drin ist.
Kontrolliere vorher aber nochmal, ob die CPU korrekt im Sockel liegt.
Die CPU liegt definitiv richtig im Sockel. Der Druck den man auf den Hebel ausüben müsste ist aber definitiv SEHR hoch. Der Hebel biegt sich schon leicht, und geht trotzdem noch nicht nach unten. Sicher das das normal ist?
also von hier kann sich ja niemand nen bild machen. schonmal geguckt ob da was verbogen ist am sockel?
Wenn Pins im Sockel verbogen sind, dann würde ich das Board beim Händler umtauschen., geht normalerweise recht anstandslos.
Aber du könntest auch mal ein Bild davon hier reinstellen.
Sorry, für die Bildquali, aber die gute Kamera ist grad nich zur Hand
Naja, der Bekannte wirds jetz wieder zurückschicken und nen neues ordern ;)
Wird der Händler wohl kaum als Reklamations anerkennen, da durch unsahcgemässen gebrauch beschädigt.
Wünsche denn och viel Glück !
