problem mit ati treiber und 2 monitoren
seak
nabend. ich habe folgendes problem:
seit ich meinen zweiten monitor angeschlossen habe passiert ab und zu folgendes: das bild bleibt stehen, wird schwarz und nach einiger zeit zeigt vista:
manchmal läuft der pc weiter, manchmal gibts nen bluescreen.
gefunden hab ich bisher: liegt daran, dass ich 2 monitore verwende und iwie die energieverwaltung (da die 3870 ja stromsparend is) nicht zusammenpassen (also 333mhz @ 2d und 777 @ 3d). anscheinend solls nen hotfix geben, hab aber nichts gefunden - hat jemand ne idee?
system:
vista 32bit
2x 3870
ati cat 8.2
gruß seak
beides probiert, kommt trotzdem =(
bisher keine probleme wenn ich den zweiten abstecke.
Habe bei DualMonitoring weder mit- noch ohne CF irgendwelche Probleme in dieser Art und Weise mit Vista und meiner 3870. :hmm:
Ich hatte damals mal ein ähnliches Problem mit meiner HD2900XT, es kommt aus heiterem Himmel irgendwann mal ein GPU Recovery mit besagter Fehlermeldung. Wenn dieser mehrmals oft hintereinander auftrat (5-6mal) dann gabs nen Bluescreen. Ob das an den zwei Monitoren liegt, weis ich aber nicht, hab schon meiner 2900er die beiden TFTs gehabt.
Bei mir bestand das Problem eigentlich seit dem Catalyst 7.6 oder 7.7 (weis nicht mehr genau), in XP tritt es aber nicht auf, hab aber seit ner Zeit den 8.1er Cat. drauf, wo das Problem zumindest bei mir scheinbar weg ist... hab es zumindest seit dem nicht mehr gesehen.
Eventuell wird bei dir auch der neueste/ein neuerer Treiber helfen, wenn nicht, einfach warten...
:eek: okay ich ziehe hiermit meine Aussage zurück, seit dem neuen Treiber gestern habe ich auch das sich der Treiber im Desktop Betrieb ab und zu mal zurück setzt. In Spielen ist das nicht, WTF das war doch vorher nicht? :hmm:
Hast du auf beiden Monitoren die gleiche Auflösung?
ne hab ich nich, einma 22" widescreen 1680x1050 und einma normaler 19" 1280x1024.
"anschienend" solls daran liegen, dass die 3870 im 2d modus runtertaktet, d.h. wenn auf einem n spiel läuft und aufm anderen nix kommts zu nem konflikt - allerdings hat die 2900 diesen modus ja nicht oder?
denke daher dass es n treiberproblem seitens ati ist.
im 3870er thread hat einer gemeint dass es n fix gibt der hier im forum besprochen wurde, allerdings hab ich nichts gefunden... hoffen wa einfach mal auf besserung mit dem 8.3.
was aber komisch ist, manchmal passiert es nicht (komplett 2 tage lang nix) und dann an einem tag wieder 3-4mal. nervige sache =(
Die 2900er Karten takten auch im 2D Modus runter... haben also auch 2D und 3D Modus. Nur haben die 3000er das PowerPlay, dort soll der Treiber erkennen, wie viel Last anliegt und je nachdem dann die GPU dann in Sachen Takt/Spannung anpassen und ggf. Funktionseinheiten abschalten.
Aber sobald du eine 3D Anwendung im Vollbildmodus gestartet hast, dann springt die Karte automatisch in den 3D Modus. Mit dem 2D Modus sollte das also wenig zu tun haben. Das ist idR auch bei der HD38x0 so, da bei nen gestarteten Game eigentlich immer max. Last anliegt. Es kann aber durchaus sein das dort irgendwo in der Treibererkennungsroutiene ein Fehler ist...
