Problem mit ASUS P5E
s4br3
hallöchen liebe gemeinschaft !
ich habe ein problem mit meinem neu gekauften motherboard P5E von ASUS.
es geht darum das ich mir ein neues system zusammengestellt habe und wollte die "alten" festplatten aus meinem alten rechner weiterverwenden bzw. die daten auf eine neue große platte kopieren. so nun das problem : irgendwie erkennt das board weder die WD-IDE platten noch die WD-SATA platte. Ich habe schon das BIOS geupdatet aber es wird nur die neue große SATA platte von Samsung erkannt :grrr::grrr:
hab schon für die ide-platten an einen ide-controller gedacht aber ich weiss nich so genau ob das ratsam ist
ich würde mich über tips tricks und hilfe sehr freuen damit es evtl. doch klappt.
Ich würde noch mal Kabel überprüfen und gucken ob die IDE Platte richtig gejumpert ist. Vielleicht noch mal einen BIOS Reset.
Kannst auch mal im Sammelthread Forum im entsprechenden Sammelthread gucken ob das ein bekanntes Problem ist.
hmm naja die platten hab ich ja alle auf slave gejumpert da ich die neue große als master laufen lass und die kabel sind auch alle neu aber ich werd mich mal durch die sammelthreads kämpfen ^^ dank dir schonmal
Der Jmicron Controller (IDE Controller) ist aber schon im Bios aktiviert richtig ?
Und du hast nicht alle Platten gleichzeitig angeschlossen und auf slave ?
Was spricht dagegen wenn du die IDE Platten auf Master jumperst oder eine auf Master die andere auf Slave ?
Kontrolliere erstmal ob alle Controller aktiviert sind.
der ide-controller sollte aktiviert sein da der angeschlossene dvd-brenner erkannt wurde. hab ich dann aber noch zum brenner eine der beiden ide platten angeschlossen wurde weder der brenner noch die platte erkannt. alles sehr komisch : (
da ja leider nurnoch 1 ide anschluss am board dran ist kann ich auch leider nurnoch den brenner und eine ide-platte einbauen aber ich will die daten die ich brauche eh nur auf die neue große platte kopieren. denn die alten ide's dann doch ausgemustert werden sollen ^^
es ist ja zusätzlich auch noch eine ältere sata- platte angeschlossen die auch nicht erkannt wird obwohl die neue sata ohne probleme läuft .. echt zum :kotz:
Wieso funktioniert Deine Shift-Taste nur bei Deiner Signatur? Im eigentlichen Text, den jeder lesen soll, geht sie nicht??
Sorry, aber das mußte sein...
weil ich einfach zu faul bin und nur schreiben will .. wyane juckt hier die recht-/groß-und kleinschreibung ??
die signatur muss ich nur einmal schreiben und fertig!
und jetzt bitte BtT
Stell mal im ersten Screen vom Bios der gleich nach dem Start erscheint unten bei S-ATA auf Compatible und IDE.
Der Jmicron Controller braucht manchmal 2-3 Neustarts bis er die Platten und DVD-Rs am IDE erkennt.
Hat er das gemacht nochmal ins Bios und die Bootreihenfolge auf dein DVD-Rom (unter Bootoptionen) falls du erstmal neu installieren mußt, kannst dann später zurückstellen.
Ich würde dir empfehlen für die Installation nur erstmal eine leere Platte anzuschließen, also keine Festplatte mit persönlichen Daten .
Nicht das versehentlich die Urlaubsbilder von der Karibik weg sind :d
EDIT: zur Jumperei, wenn deine Festplatte am Ende vom IDE-Kabel hängt, mußt du sie auf Master Jumpern.
Das Laufwerk davor , in deinem Fall auf Slave ;)
Niko :wink:
na das werd ich doch glatt ausprobieren hört sich gut an ^^
Niko :wink:
dank dir hat gefunzt .. zumindest die ide platten kann ich jetzt ersma leerräumen. jetzt muss ich nurnoch schauen das die ältere sata platte erkannt wird und dann is alle in bester ordnung.
@tombinet : dann lass es halt und gut is .. aber ich brauch mich hier net blöd anmachen zulassen
