Problem mit ASUS - F_Panel (Anschluß)
C
C42TM4N
Guest
Tach,
hab gestern eine neuen Rechner aufgebaut und als Mainboard das ASUS P5SD2-VM eingesetzt. Klick
Sonstige Komponenten passen zusammen und waren teilweise vorhanden.
Da der Rechner nicht starten will und alle sonstigen Kabel richtig angeschlossen sind, ist vermutlich die Frontblende nicht korrekt verdrahtet.
Die Blende kommt aus einem alten Tower [NoName] - es handelt sich um einen 10-1 poligen Frontblendenanschluß.
Jetzt mal für Doofe: Die Kabel sind nicht beschriftet. Normal müßte der weiße Draht der für den Hauptpin sein und der farbige für den Signalpin sein, oder?
Habe nun schon so oft gewechselt, da hätte schon rechnerisch ein Zufallstreffer drin sein müssen... 8-)
Habe hier mal das entsprechende Bild:
Kann mir mal bitte einer sagen, wie er das anschließen würde? Gerne bildlich
:p
MfG
Auf die Kabelfarben kann man sich leider nicht verlassen. Wenn keine Beschriftung vorhanden, Frontblende von Gehäuse entfernen um Kabel nachverfolgen zu können.
Bei den Tastern für Power/Reset ist die Polung egal, bei den LEDs leuchten sie nur korrekt gepolt.
Bei den LEDs sollte weiß = Masse, und bunt = Spannung sein...
Hast du die Pins denn einzeln? Oder wie sieht der Frontblenden-Anschluss aus?
Tja.. ALLES noch mal ausgebaut - neu verbaut - läuft...
