Problem mit ASUS EAX1900XTX !
KaBeLpEiTsChE
Hi !
Ich bin echt verzweifelt ! Ich hab die Karte jetzt schon ein paar Wochen aber ich hab ein mehr oder weniger großes Problem ! Wenn ich zocke, kommt es manchmal vor (zur Zeit regelmäßig), dass während ich spiele, die Frames auf einen Schlag auf ein Drittel des normalen Wertes absinken ! Um wieder spielbare Werte zu kriegen hilft nur ein Neustart des Rechners ! Spiel beenden und neu starten hilft nichts ! Der Fehler tritt bei allen Spielen auf ! Hitman Blood Money, BF2, CSS, Oblivion ... Es is echt zum K*tzen !
Neuster Catalyst is drauf und der neuste Nforce 4 Chipsatztreiber auch !
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte (Graka defekt ???) ?
Mein System:
AMD Athlon64 3700+
Abit KN8 SLI
4x 512 Samsung Original (CL3, DDR400)
ASUS EAX1900XTX
Wird die Karte vllt. so heiß das sie mit dem Throtteling (Untertaktung) beginnt?
Sag mal die Temps.
genau das hatte ich mit meiner damaligen 6800gt, da half nur rma :(
greetz
fooki
was hast du für kühlung drin bekommt die karte genug luft?hast du sie übertaktet auch mit overdrive kann es zu heiss werden.am besten auf standard fahren bei den temps draussen.
die X reihe von ATI taktet runter wenn sie zu wenig strom bekommen
teste mal ein anderes netzteil
Hast du mal geschaut ob die Festplatte fragmentiert ist? defraggen wirkt manchmal wunder :)
Gruss
Also ich hab ein Tagan Netzteil mit 530 Watt drin welches ich zeitgleich mit der Karte gekauft hab ! Die Karte selbst ist und war auch noch nie übertaktet ! Zu warm wirds innen nicht schätz ich mal da ich einen 80er und einen 120 Gehäuselüfter drin hab ! CPU is mit Wasserkühlung gekühlt !
Das komische is, dass es jetzt ewig lang nicht mehr war und jetzt auf einmal wieder aufgetreten is...
Wenn ich die Karte aber jetzt einschicke und die können dann wieder nix feststellen hilft mir das auch nix ! Is halt scheisse weils halt manchmal erst nach ner Stunde auftritt und manchmal schon nach 10-15 Minuten ! Was mir auffällt is, dass der Lüfter irgendwie auch runterregelt und nicht mehr so zu hören ist wenn die Frames plötzlich runtergehen (bin mir aber nicht 100% sicher) :confused:
Lass doch einfach mal im Hintergrund Riva-Tuner laufen, dort kannst du Spannungen und Temps protokollieren. Die Werte schreibst du dann hier rein. vielleicht kann man ja etwas ungewöhnliches erkennen.
Vielleicht taktet die Karte nicht auf die 3D Einstellungen hoch.
X1900XTX 2D: 500/600 Mhz
X1900XTX 3D: 648/774 Mhz
Und wie geht das ????
du kannst das auch sehr gut in windows testen. am besten lässt du prime + das ati tool zum artefakt suchen (dieser würfel der sich dreht) laufen und im hintergrund lässt du z.b. everest die spannung anzeigen. wichtig ist das sich der würfel dreht ! also muss du das programm aktiv haben.
so konnte ich es bei mir feststellen. rivatuner hingegen hatte mir immer gezeigt das sich meine grafikkarten hochtakten, was aber nicht der fall war! ich habe es nur über die everest spannungs werte herausgefunden
mfg mYst
mfg mYst
Everest gibt mir keine Werte über meine Karte aus...
Wenn ich aber das CCC starte sehe ich ja auch die aktuelle Temp und die VPU und Memory Clock ! Wenn ich jetzt das ATI-Tool starte gehn die Werte aber nicht hoch ! Müssten sie das denn ?
selbst das würde nicht erklären, warum du nur noch nen drittel der ausgangs-fps hast.
ich tipp mal drauf, dass irgendwas zu heiß wird.
Hast du die Asus Treiber installiert?
Könnte ebenso sein das während des spielens deine Firewall anspringt oder dein Virenscanner loslegt. Teste mal mit Rivatuner wie es mit den Taktraten aussieht.
bei dem 2d modus wär die karte nicht 1/3 langsamer
ich hab mal ausversehen mit meinem 2d modus BF2 in high details 1280x1024 gezockt
meine 2d mode settings sind 150/200 und es waren immer noch spielbar aber bei viel action halt lag
und wenn ich im vergleich mal auf 400/800 stelle als 3d mode statt 560/1230 dann leuft BF2 bei mir immer noch high details 1280x1024 flüssig mit AF/AA
also so viel macht das bischen takt bei deiner monster karte nix aus, ich vermute auch eher die temperatur,
edit: meine karte wird im 2d mode 58 C° warm aber mein lüfter dreht garnicht erst und ich habe keine case fans :)
beim 3d mode wird die karte keine 60 C° warm bei 560/1230 und 30% lüfter speed
Also eine X800GTO mit einer X1900XT vergleichen? - also bitte!
schnopsnosn schrieb:
ich hab ne asus x1900xt auf xtx-takt in meinem rechner...
ich hab momentan 50° im idle.
deine 62 sind DEFINITIV zu hoch.
da taktet sich wohl die karte runter
Ich seh grad dass hinten relativ viel Staub die Einlässe verstopft ! Kann ich das mitm Staubsauger raussaugen oder wie krieg ich das am besten wech ^^
Hier noch ein Screen vom ATI Tool !
Ich blas immer mit einem Kompressor rein, geht halt einfach am besten.
P.S.: du solltest den Lüfter höher als 27% drehen lassen, so 50-70%.
Probiers mal wegen der Lautstärke aus.
Gibt es für das Ati Tool verschiedene Skins?
Wenn ja, wo gibts denn die?
Also ab 50% wirds für mein Gehör unerträglich !!! Habn jetzt mal auf 40% laufen und werd jetzt mal den Staub raussaugen ! Gib dann nochmal bescheid ;)
EDIT: Ne, des is kein Skin fürs ATI-Tool sondern ein kompletter Windows Skin !
Ach ja ! Hab da noch ne Frage ! Muss ich das ATI-Tool immer laufen lassen oder werden die Einstellungen für den Lüfter allgemein gespeichert ???
Würde das Ati-Tool laufen lassen und vor dem Spielen die Lüftergeschwindigkeit überprüfen.
Bei mir kommt es nämlich ab und zu vor, dass sich der Lüfter wieder zurück auf 27% stellt, warum auch immer.
Es ist zwar sehr selten, aber es kommt vor.
Alles klar ! Also den Staub hab ich entfernt, das Gehäuse wieder zu, und die Lüfterdrehzahl hab ich auf 40% ! Im 2D Betrieb hab ich jetzt 54°C ! Immerhin 8°C besser als vorher (und da war das Gehäuse offen) !
So jetzt hab ich nochmal getestet ... Immer noch das selbe Problem ! Hab mitm ATI-Tool mal die Temps geloggt ! Max war 76°C... Und die Taktraten waren auch auf 3D-Betrieb ! Also hat sie nicht runtergetaktet !
Langsam dreh ich echt durch ! Woran liegt das ???? Hat jemand noch ne Idee oder soll ich sie einschicken ? Eventuell Mainboard oder der Speicher ???
Volle PCI-E Geschwindigkeit?
Überprüf das mal.
Läuft der RAM auf seiner vollen Geschwindigkeit?
Läuft die CPU auf ihrer Standart-Takt Geschwindigkeit?
Überprüf das mal.
Wieso sollten sich diese Einstellungen plötzlich während des Spiels ändern ?
