Problem mit Abit NF7 SL Rev 2
sirwillow
Hallo Leute
Was bedeuten die Piepstöne bei den besagten Board :confused:
Habe ne neue CPU auf dem Mobo aber es läuft nicht mehr richtig
Beim Booten oder wenn ich spielen will schaltet sich der Rechner aus und das Mobo piepst (hoher und tiefer Ton abwechselnd)
Was bedeutet das:confused: Kann im Handbuch nichts über die Signaltöne des Mobos finden
Ich kann leider nichts über die Töne sagen da mein Lautsprehcer kaputt ist aber wenn es so abrupt passiert könnte es sein das was (CPU) warm wird und der PC sich automatisch ausschaltet weil Du den shutdown im Bios enabled hast .Aber auch wenn es das ist und Du es disablest ..würde ich die Temperaturen mal genau im Auge behalten
Jo, der hihe und tiefe Ton abwechselnd ist die Temperaturwarnung vom Board.
Also Kühler nicht richtig drauf oder irgendwas in der Richtung würde ich sagen...
