Problem Computer Langsam
arekares
Hey Leute
Mein Rechner ist komisch Langsam.
Meine Spiele Ruckeln sogar zwischendurch z.b. LeagueofLegends.
Habe grade einen 3dmark laufen lassen und um die 4000 Punkte gehabt.
Habe als Hardware:
Phenom 2 955 ( Dieser wird mit nur 800 Mhz angezeigt ??? )
Ati 4890
8 Gb Ram
Der Computer ist frisch formatiert.
Ideen?
Danke!
Welcher 3D Mark? Vantage?
Alle Treiber und die richtigen installiert?
Wie sieht es bei anderen Spielen oder Anwendungen aus?
Dass der Prozessor nur auf 800Mhz läuft ist normal. So lange er keine Belastung hat, taktet er nämlich runter und senkt die Spannung um Strom zu sparen. Sobald er belastet wird taktet er wieder hoch.
Es ist 3D Mark 06 gewesen.
Auf der Homepage haben die auch gesagt das es komisch langsam .
Kann das an meinem Netzteil liegen?
Combat Power 750 Watt
Andere Spiele habe ich nur Vindictus getestet egal auf welchen Einstellungen es hat geruckelt.
Also 17000P sollte die karte schon bringen. Hast du evtl ne nVidia vorher drin gehabt? Wie alt ist das OS?
Chipsatztreiber installiert?
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:22 ----------
Frisch formatiert, habe ich überlesen, hast du alles richtig installiert?
Chipsatztreiber--->Neustart
Sound/Netzwerk/Usb Controler? Alles immer mit neustart und zu guter letzt den Catalyst Treiber. So installiere ich seit nem Jahrzehnt und hatte nie Probleme.
Netzteil sollte reichen, trotz nomae.
Chipsatz?? :D
Bei mir zeigt der Geratemanager alles installiert!
Werde es mal probieren
also 17p wird die definitiv net bringen, wenn ne HD4870X2/PhenomIIX4 965 grad ma 18,5p bringen. Trotzdem sind 4k viel zu wenig. Würde mal OS neu installieren . und Chipset driver (beim Mobo auf der CD) installieren. Catalyst Controler installiert `?
Meine damalige karte brachte stock mit einem Q6600@2400 Mhz 16300P
Sollte also normal auch so um den dreh bei ihm sein.
Greeetz
OS wurde schon extra neugemacht
werde mal das Chipset ding morgen probieren
So Chipset Treiber installiert von Biostar Bios ist das Aktuelle
Catalyst von Amd ist auch aktuell
Weitere Ideen`?
Der Windows Leistungsindex gibt meinem Prozessor eine 3,7 ...
Deaktiviere mal Cool&Quiet sowie andere Stromspar Modi im Bios und stelle den Std Takt der CPU selber ein. Läuft der Ram ordentlich? Wenn du GPUz öffnest, wieviel PCIe lanes werden dir angezeigt?
Eagle
:moved:
Ist wohl eher ein allgemeines Problem als speziell die Grafikkarte.
