Problem beim Fullscreen mit x1900XT
Yaaarrgh
Aloha!
Ein Kumpel von mir hat eine x1900XT in seinem Rechner verbaut. Seit einigen Monaten hat die nun ein doch sehr hartes Problem. Sobald er ein Spiel startet bekommt er nach nur wenigen Minuten, teilweise nur Sekunden, einen Blackscreen. Es hilft dann nur ein Reboot des ganzen Systems.
Der Blackscreen tritt bei _jedem_ 3D-Spiel auf das er probiert, es gibt bislang keine Außnahme. Das merkwürdige daran ist, sobald er ein Spiel im Window-Mode ausführt (falls vom Game unterstützt), läuft es problemlos.
Das führt leider dazu, dass er fast nur angestaubte Titel spielen kann, denn die aktuellen Titel verlieren zuviel Performance im Window-Mode.
Neuste Treiber sind natürlich installiert. Ob die Karte evtl zu heiß wird können wir bislang nicht feststellen, ohne Bild aufm Schirm kann man die Temperaturwerte schlecht ablesen.
Evtl weiss jemand woran es liegen kann, hat nen Tipp oder wenigstens ein paar Anhaltspunkte zur Fehlerbehebung?
Im Namen meines Kumpels jedenfalls schonmal vielen Dank!
Gruß,
- Yaaarrgh
In ein anderes Sys einbauen beispielsweise.
Temp könnt ihr doch kontrollieren. Aus Deinem Text geht hervor, dass dieses Problem nur bei 3D-Anwendungen passiert. Kontrollier diese mal im Normalbetrieb.
Ansonsten mal nach Artefakten scannen, beispielsweise mit ATItool.
Würden die Treiber komplett mit einem Drivercleaner gelöscht? Wenn nicht - probier das mal aus.
Würde erstmal auf Netzteil tipen, denn im Fenstermodus (die Graka läuft in 2D dann) gehts ja und bei richtigen 3D Games wird mehr Strom benötigt.
Die X1900XT brauch ja auch nicht soo wenig...
Das halte ich für ein Gerücht dass im Fenstermodus die Karte mit 2D Takten läuft.
Würde empfehlen die Karte in einem anderen System zu testen.
Oh man! Jetzt muss ich Kaltblut schon wieder recht geben. :rolleyes:
Die Skalierung auf die Fenstergröße kostet viel Performence. Ansonsten ist es ein regulärer 3D Modus.
Das Problem könnte auch eine andere Ursache haben. Zum Beispiel verursachen gerade beim ATI Treiber manche Sidebare Tools Layer Probleme beim Treiber. Diese wollen idR auf Layer 0 egal was kommt. Ein Game aber natürlich auch. Bei nachlässiger Programmierung kann es krachen, sogar bis zum Reset. Habe ich schon erlebt.
Danke soweit, ich werd ihn gleich mal anrufen und ihm die Hinweise mitteilen. Evtl setzen wir uns dann heute zusammen und versuchen das Problem zu lösen.
Hinzugefügter Post:
Also am anderen Bildschirm gibts die gleichen Fehler. Den Artifact-Scan überlebt das Teil auch nicht, sobald die Karte so ~72°C erreicht schmiert der Rechner ab. Es scheint wohl wirklich was mit dem Speicher nicht zu stimmen oder so.
Er wird die Karte nun zum Hersteller schicken, die hat noch 1 Jahr Garantie.
Kannst halten für was du es willst, aber es ist schon sehr oft vorgekommen das Anwendungen im Fenstermodus die ATI Graka NICHT in den 3D modus schalten lassen. Ein Beispiel ist der Right Mark Bench uva.
