Problem beim AMD64 3500+ OC
Karnstein
So, ich hoffe mal ich habe keinen wichtigen Sammelthread für AMD OC Fragen bei der Suche übersehen und deswegen dieses Topic nun unnütz erzeugt.
Folgendes Problem: ATM bin ich Besitzer eines leicht angegrauten Sockel 939 Systems und versuche nun noch etwas aus der Kiste rauszuholen, bevor ich dann die Entscheidung treffe ob ich nur auf nen Opti 170 wechsel oder direkt Mobo-Ram mit rauswerfe und auf nen C2D 4320 umsattel.
Asus A8N SLI Deluxe, Bios Revision 1805
AMD 3500+ Winchester, Stepping: DH8-D0 + Zalman 92mm Kühler
Corsair VS DDR400 Ram (2T, 2.5:3:3:8) 2x256 + 2x512
... 1gb Riegel waren damals sündhaft teuer und mit der Lösung war wenigsten 1.5GB RAM drin
Dazu kommt dann noch nen 480W Markennetzteil von Sharkoon und ne GF8800GTS
Ich hab erst bisserl im Blauen rumgestochtert und dann es etwas methodischer begonnen und bin auf folgende Ergebnisse gekommen.
Versuche ich den max. FSB zu ertesten mit minimalem HTL&CPU-Multi, sowie Ram auf schlechten Latenzen und DDR266 gestellt komme ich auf FSB 250. Weiter habe ich nicht hochgeschraubt. Sprich ich habe jeweils um 5-10 FSB erhöht und dann den Orthos 10-15 min laufen lassen und bis 250x7 bei HTLx3 machte er keine Zicken im Orthos.
Ziehe ich nun den CPU-Multi wieder nach oben und setze den RAM auf DDR333 (was laut dem OC Rechner von xxmartin dann einen RAM MHz <200 ergibt, also unter der DDR400 Spezifikation die er ja können muß) steigt die CPU bei voller RAM-Bestückung bei 225FSBx11, also 2.475GHz beim Orthos im zweiten 1024K FTT Test nach ~6min aus. VCore wurde btw. manuell auf 1.4375 und später auch auf 1.45 erhöht.
bei 11x220 läuft die CPU den Super Pi auf 32M fehlerfrei durch und auch im Orthos Prime lief sie weit über eine Stunde (danach habe ich manuell abgebrochen) ohne einen Fehler.
Baue ich nun die zwei 256MB Streifen raus schafft die CPU auf einmal die 225x11, sprich stürzt nicht bei dem 1024k FFT test ab. Setze ich sie danach auf 230x11 schmiert sie schon beim ersten 1024k FFT ab (also nach weniger als 3 min)
Setze ich den Tak auf 230x10.5 also 2415Mhz Takt läuft der Prime den 1024k FFT Test locker durch. Also die besagten 15 Min wo in den anderen Fällen es vorher zum Abbruch kam.
Hitze schließe ich nun einfach erst einmal aus, denn bei den Tests wo es nen abbruch gab zeigte Speedfan und everest 44-49° an und andere Tests die klappten hatten eine CPU Temp von 50-51°.
Was für Schlüße kann ich nun daraus ziehen? Also welcher der Hypothesen sind wahrscheinlich richtig und welche bilde ich mir gerade ein (hab es jeweils mal etwas überspitzt formuliert):
1. Mein Ram und besonders die Aufteilung auf 4 Bänke ist Scheiße... 2x1 GB muß her sonst wird es nix.
2. Meine CPU will so oder so nicht auf/über 2.5 Ghz gehen, unabhängig von Board und RAM... da kann ich machen was ich will und sagt nichts drüber aus was mit nem Opti 170 machbar wäre
3. Mein Board ist schuld obwohl es damals vor 2 Jahren als recht OC-tauglich umschrieben wurde. ... ist eben ne Zicke Deluxe und sollte man sich besservon trennen.
4. Ich hab irgendwas übersehen...sprich mir fehlen noch einige Tests um ne gültige Aussage treffen zu können.... also mehr Kaffee und mehr Test-durchgänge.
Denn wenn nun wirklich mein RAM das Problem ist (sprich ihn austauschen müßte vor dem opti) und ich somit beim opti 170 auch nicht über 2,475 hinauskomme, so würde es sich für mich fast schon wieder lohnen noch nen Monat mehr zu sparen oder ne Bank zu überfallen (just kidding ^^) und direkt Mobo+Ram+CPU+Kühler an nen Bekannten für nen Apfel und nen Ei günstig zu verkaufen und dann auf nen Gigabyte 965p DS3 mit 2x1GB DDR2 800-1000 Ram zu setzen und nen E4320 draufzuballern. Selbst wenn ich den mit LüKu nicht über 2.6 kriegen würde wäre ich dem Opti aufgrund des größeren Caches und dem besseren RAM ja einen Schritt voraus.
EDIT:
ATM läuft gerade nen Orthos mit 10.5x235, ergo 2470Mhz und ner Vcore von 1.45. RAM ist immer noch 2x512 auf ddr333 und hat laut CPU-Z 190Mhz anliegend bei 2T und 3:4:4:9 und TRC13/TRFC16
ist seid 10 min Stable...ich schau nun danach mal was er bei 240x10.5 also 2520 sagt und editiert das dann hier rein.
EDIT2:
So 240x10.5 bricht beim Orthos mit "large in place FFTs" beim zweiten 1024k FFT Test ab...
Bei 238x10.5, also 2499Mhz ist er nun bei 15 min ohne abbruch... ich fahre den nun wieder runter, setze ich noch mal auf 235x10.5 runter und teste ihn dann mit allen 4 Bänken voll.
Wenn das dann wieder nicht geht bin ich ratlos...
Also die meisten Winnies gehen nicht sehr weit zu océn und auch der Speichercontroler darauf hatt noch so einige tücken das Board sollte eigendlich gut gehen.
Also mein alter winnie ging auch nur auf 2580Mhz bei 1,55V und mochte auch nicht jeden Ram und mit 4 Riegeln war nicht mehr wie 380Mhz drinnen,also wirds bei dir sicherlich nicht besser sein :kotz:
Ach und willkommen im Forum :)
Ich denke, das die CPU dicht macht, die Winnies ware nicht solche OC Granaten, wie schon gesagt...
Hab meinen auch nur mit Müh und Not auf 2750 mhz bekommen (siehe sig.) mit 1,60 Vcore + Wakü. :fresse:
Würd mir nen 170 Opti holen, die gehen bei weitem besser.
Thx, für die Antworten...hab ihn gestern noch mal durchgetestet.
Also mit allen 4 Bänken und 10,5x335 lief er stabil die tests durch, scheinbar liegt so bei knapp unter 2,5ghz die Grenze wo mein Winchester wohl nur noch mit extrem hoher Vcore und Wakü mehr erlauben würde.
Da ich atm zwecks Klausurvorbereitung (Uni) eh weniger zocken sollte habe ich den OC erst einmal wieder rausgenommen und werde dann wohl die Version mit dem C2D System fahren.
Sprich Mobo+Ram+CPU+Kühler+alte PCIE6600GT an meinen bekannten. Kriege ich zwar nicht mehr viel für (vor allem weil es nen guter Kumpel ist) aber die Differenz zwischen nem Opti170 und nem E4320 oder gar 4420 sollte drin und sein besonders der E4420 sollte sich ja mit nem Gigabyte 965P-DS3, nem Thermalright SI-128 (ich mag lieber lüfter die die SpaWa und den Ram mitkühlen als tower-kühler) und 2x1GB gutem DDR2 800 oder gar DDR2 1000 RAM schön auf 2,8-3,0 Ghz übertakten lassen.
Und zusammen mit meinem Thermaright SLI 05 Chipsatzkühler und der ichbinleise NF4 Kühlkombo (papstlüfter+zalman kühlkörper), die ich alle noch von meinem A8N dann mitnehmen werde, sollte dann das GB Board ja auch mit OC kühl und stabil laufen. Max. kommt dann noch nen paar Zalman VGA-Ram Heatsinks auf die SpaWa und gut ist.
Ich will ja gar nicht in so Regionen wie 3,2-3,6 Ghz vorstoßen. Solange ich nen E4420 auf den Speed einex X6800 getaktet bekomme sollte das zusammen mit meiner 8800GTS 640MB für alles ausreichen und ich gehöre eh nicht zu den Leuten die auf Crysis warten. ^^
Damit ist das Thema OC für mich für die nächsten 2-3 Monate erst mal durch, dann werde ich mich aber sicher hier wieder blicken lassen und berichten wie es mit meinem Projekt LüKü-C2D gelaufen ist.
