Problem bei Grafikkartenwechsel
CharlieB
Semiprofi
BAPHA
Tja also irgendwie hab ich da ein Problem und find keine Lösung Sauer
Ich hab hier eine neue EVGA 7800GS CO und die will nicht so wie ich das gerne hätte,
aber mal der Reihe nach kurz und knapp:
PC hatte ne 6800GT drin,
im Gerätemanager hab ich sie deinstalliert,
PC runtergefahren und die 7800GS eingebaut.
Kurz vor dem Windowlogo gehn die Monitore aus --> ende
Nunja nochmals gestartet, abgesicherter Modus, kein booten in Windows möglich.
Hmmm dachte ich,
Radeon 9800 Pro reingesteckt,
funzt eins A Treiber installiert, danach selbe Prozedur
7800GS rein, selber Hänger.
Also anderer PC her,
ist ne X800 drin, diese einfach raus, 7800GS rein, klappt.
Okay liegt also am OS, da ansonst die PCs über fast die glöeiche Hardware verfügen.
Dazu will ich muss ich sagen, dass das Betriebssystem schon nunja so an die 2 Jahre nicht erneuert wurde,
und schon von Dual Xeon bis Opteron einiges mitbekommen hat,
Migrationen wurden aber stets gut vorbereitet, ich hatte nie Probleme damit.
Grakas hab ich da auch schon viel drin gehabt,
nunja mir grauts einfach das OS neu aufzusetzen
die Installation der vielen Programme würd sich ewig hinziehen bis das alles wieder richtig sitzt.
Ich denke dass da irgend eine Treiberleiche streikt ...
und ich will keinesfalls eben das OS neu aufsetzen.
Das Prob gibts doch bestimmt nicht nur bei mir,
ihr baut doch auch öfters die PCs um
Jemand einen Tipp wie wo was man da machen kann?
Image der Installation hab ich gerade sicherheitshalber mal gezogen ...
CB
Also die Grafikkarte nur im Gerätemanager deinstallieren ist schon ein wenig dürftig bzw. unsauber.
Hast du nicht mit beispielsweiße DriverCleaner (im abgesicherten Modus) die Treiberreste entfernt ?
Ich hab sogar gerade die HD von dem PC wo es funktioniert testweise eingesetzt ...
geht einwandfrei ....
naja das Deinstallieren im Gerätemanager ist einfach alte Gewohnheit,
aber ich machs schon seit zig Jahren so und hatte auch noch nie Probs damit.
Wenn ich die 6800GT einbaue -sie ist gerade drin- gehts einwandfrei (mit den original HDs).
Jetzt hab ich erstmal den Treiber der 6800GT aktualisiert (derzeit war Version 8.1.9.5 )
Hab direkt den neuen genommen von der EVGA CD
und beim üblichen Neustart einfach die Graka ausgetauscht
Wieder kein Boot mit der 7800GS :(
Karte nervt ...
werde mir das Tool mal runterladen und ausprobieren.
CB
Also meine NVIDIA schaltet beim Booten kurz auf den 3D-Takt und dann wieder runter. Überprüf mal, ob dein NT reicht. Beide PCs nebeneinander legen, die Graka in den gewünschten PC einbauen aber den 4-Pin Connector der Graka mit dem Netzteil aus dem anderen PC verbinden. Dann beide PCs anschalten und schauen, obs funzt! Die GS für AGP soll viel Saft saugen!
PS: Sach mir doch mal bitte den Trick, wie du von AMD nach Intel mit dem gleichen System wechselst! Ich muss immer neuinstallieren... :(
beides sind wirklich sehr gute Netzteile,
Enermax Liberty ist in dem wos nicht geht ...
Registryeintrag und IDE Treiber auf Win Install default setzen.
super einfach klappt in 99,9%
wird selbst bei microsoft so empfohlen ...
CB
