Privater "Stream"-Rechner?
  • Ersteller Ersteller Sess
  • Erstellt am Erstellt am
S
Sess
Guest
Hallo allerseits.
Ich habe mir einen meiner Rechner so eingestellt, das ich ihn via WOL (Wake On Lan) über das Internet von übeall aus hochfahren kann.
Die aktuelle IP, die ich von meinem Provider erhalte erfahre ich über einen eingerichtetetn DynDNS-Dienst.
Auf diesem Rechner liegen ein paar Videofiles, die ich mir von überall aus ansehen können möchte.
Mir die Daten über FTP erst "herunterladen" muessen, dauert viel zu lang.
Gibt es eine Möglichkeit, so eine Art "StreamServer" auf diesem Rechner aufzubauen, den ausschließlich ich benutzen kann?
Irgendwas ganz einfaches, keine schicke HTML-Seite.
Hauptsache es wird angefangen zu "buffern" und das Video kann schon angesehen werden.
Bzw. vll. noch so eine nette Funktion das das Video erst dann losläuft, wenn soviel gebuffert wird das das Video nicht mehr zum stehen kommt.
Vielleicht ja auch nur mit einem externen Programm, was ich dort installieren muss, von wo ich aus auf meinem Rechner die Videofiles ansehen möchte.
Oder einem Zugriffsprogramm auf USB-Stick.
Meine UploadRate: 2.000 Kbit/s
Wäre froh über die ein oder andere Idee.
Ps.: Mit Programmierung habe ich bisher nur schulische Erfahrungen, also sieht es leider etwas mager aus. Demnach sind hochkomplexe, erst stundenlang zu konfigurierende Programme fuer mich nicht zu gebrauchen, (leider).
Lieben Gruß,
Sess
Guck dir mal VLC (http://www.videolan.org/vlc/) an. Der kann aufjedenfall ins Netzwerk streamen. Ob du dir damit eine Fileliste basteln kannst die du dann bei bedarf abrufen kannst weiß ich nicht.
MfG
idee: stream mittels wmp im lokalen netzwerk
problem: kein "lokales" netzwerk vorhanden
lösung: hamachi für lokales netzwerk übers inet
so kannst du die streaming-funktion des wmps nutzen...die funktioniert recht zuverlässig. auf die daten kannst du entweder per wmp (vista-version) oder bei der xp-version des wmps mit einem plugin names on-share zugreifen. das klappt tadellos und unterstützt videos, musik und biler...
TVersity würde ich mir auch mal anschauen. Streamt auch alle Mediafiles ins lokale netzwerk, für PS3 etc sogar on the fly im richtigen Format. Mit hamachi sollte das dann auch kein problem sein. ich meine es gibt sogar eine eingebaut Funktion, um von außerhalb drauf zugreifen zu können
Danke fuer eure Antworten.
Mit dem VLC-layer wäre es deshalb reizbar, weil es auch ISO-Dateien abspielen kann.
Allerdings hängt sich der (auch aktuelle Version) zu oft auf und zickt rum, leider.
WMP werde ich mir eventuell auch anschauen, aber wenn TVersity auch ISOs abspielen kann nehm ich wohl das, weil es direkt auf solche Streamingsachen ausgelegt ist.
Danke und ich meld mich wenn ichs geschafft hab (und drann denke) nochmal,
Sess
EDIT:
Werde wohl doch VLC bnutzen (Da ISOs abspielbar)
