Plexiröhren Gehäuse Basteln
Rancher
Nähe Heidelberg
hi
seit schon einem Halben Jahr habe ich die idee mir ein gehäuse zu bauen
da ich mal ein sehr gut gelüfttes PC haben will denke ich das ne Plexiglas Röhre das optimum ist:d
nur jetz wollte ich mal fragen wo mann so eine große Röhre herbekommt
und wie groß sollte der Durchmesser sein:confused:
gibt es so große lüfter die an dem Röhren eingang und ausgang passen würden(am besten noch ziemlich leise)
hättet ihr vieleicht ne coole idee für nen an aus schalter mich würde da so ein sensor reizen wo bei der PS3 Fat zb auch benutz wird
PS: sorry habe net viel ahnunng von PC teilen aber Basteln kann ich ^^
Vlt findest du hier was du suchst.
Plexi
Da gibt es Plexirohre bis zu einer Größe von d=450mm.
Achja und hier die passenden Scheiben für die Ober- und Unterseite.
Klick
Danke für den Link
an der ober und unterseite will ich ja ein Lüfter hinbauen also brauche ich dort keine Plexi scheibe :d
Ich denke, dass du mit 35-40cm schon gut auskommen kannst.
Allerdings kommt dies auch auf die Position des Mainboards an - ob dies mittig sitzt oder eben nicht. :)
Am besten wird es sein, wenn du dir das Mainboard mit Originalmaßen in Sketch Up skizzierst, und dann dort das Gehäuse virtuell fertig stellst - ein CaseCon ist ein Prototyp, um genau zu wissen, welche Maße du brauchst, solltest du auf jeden Fall eine virtuelle Zeichnung deines CaseCons besitzen, um das weitere Vorhaben auch erstmal ausprobieren zu können - um Komplikationen schon vorhersehen zu können. :)
Ansonsten kannst du dich mit Patrick in Verbindung setzen und fragen, dieser ist in verschiedenen Foren unterwegs, beispielsweise im PCGH. :wink:
Wie kukli schon sagt, kommt darauf an wie du das MB einbauen willst.
Ansonsten MB ausmessen und davon ausgehend den Durchmesser festlegen.
so eine zeichnung habe ich schonmal gemacht xD
nur gerade fällt mir ein wo setze ich das Netzteil hin^^
ohne das es den Luftstrom großartig stört??? (werd mir da noch was überlegen müssen
und das wichtigste gibt es Runde Lüfter haben die einen bestimmten namen
