Hi!
Ich habe mein System so nach und nach upgegradet, und die aktuelle Zusammenstellung seit ca einem halben Jahr. Seit ein paar Wochen habe ich nun das Problem, dass ich massive Pixeldefekte habe. 1-30 Minuten nach Systemstart stellt sich das Problem ein, wobei dunkle Pixel rot werden, und helle Pixel Cyan. Je nach "Stärke" des defekts, hebt sich die helligkeit, ab welcher Pixel rot werden können. Wenn es sehr massiv ist, und ich ein komplett schwarzes Bild darstelle, sieht man ein Muster aus vertikalen roten Linien (3er Gruppen, symmetrisch), wobei der Mauszeiger das Muster rechts der weißen Mauszeigerpixel beeinflusst. Fehler tritt übrigens auch im Bios auf, ist also kein Virus oder so... Das System läuft auch mit beschriebenem Fehler stabil, nur halt unschön. Prime95 liefert auch bei längeren Laufzeiten keine Fehler. Die Pixeldefekte tauchen nicht auf Screenshots auf. Der Fehler hat eine vlt 10% Chance, nach 10-20 Minuten wieder zu verschwinden, und Stundenlang nicht erneut aufzutauchen.
Mein System:
Asus P5Q-Pro
Intel Core2Duo E6700 2,66GHz
Kingston HyperX 2x2GB DDR2-1066
3 Festplatten (2x Western Digital, 1x Seagate)
BFG GeForce 8800 GTX (laut Verpackung von Haus aus oc)
Was ich bereits getestet habe:
- Betriebssystem Neu und auf der Festplatte eines anderen Herstellers installiert.
- Alle messbaren Temperaturen sind OK (CPU, GPU, "Fingertest" auf Ram Kühler, North- und Southbridge Kühler). Habe auch Ventilator und Einzelkühlung sämtlicher komponenten mit Lüftern probiert.
- Wenn man den PC eine weile vom Strom nimmt, "resettet" sich der Defekt. Nehme ich nur den Monitor vom Strom, ist dies nicht zu beobachten.
- Grafikkarte mit einer Gainward GeForce 7600GT (passiv gekühlt) getauscht.
- Ram mit Memtest86 (bootable CD) getestet bevor das OS geladen wurde (also mit leerem Ram).
- Die Ram-Riegel einzeln auf allen Steckplätzen probiert.
- Mainboard mit einem Asus P5Q ausgetauscht.
- Alle Voltages und Ram Timings manuell eingestellt, auch 800 MHz Modus probiert.
Keine Ahnung was ich noch ausprobieren kann
Mein System:
Asus P5Q-Pro
