Physikalischer PCI-Express Steckplatz?????
KläXx
ich hab gelesen dass es Mobos gibt, die 2 PCIe-Schnittstellen haben und eine physikalische. Was sind diese physikalischen Schnittstellen???Und sind diese Schnittstellen etwas neuartiges oder veraltetes??? :-[
Das Asus P5N32-E SLI hat solch eine Schnittstelle und soweit ich weis ist dieses Mobo nicht veraltet. Was kann diese physikalische PCI-Express Schnittstelle was eine normale PCI-E x16 nicht hat und kann???
Glaub net, daß es hier net um die Ageia geht, sondern darum, daß bei einigen Platinen von ASUS und MSI PCIe x4 Slots verbaut sind. Die sind aber nur mit x1 oder x2 angesteuert (technisch). Das Slotgehäuse ist aber x4 (physikalisch).
Heißt, daß du auch SATA-Controller mit x4 Stecker einsetzen kannst. Nur laufen die Controller dann nur mit den x1 oder x2, mit denen sie an den Chipsatz angebunden sind.
In deinem Fall ist einer der x16-Slots, wohl der unterste, nur mit x8 Lanes angebunden. Im Link unten schaust du mal bei den Details ganz unten, da stehts auch noch mal:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=171465&showTechData=true#tecData
Cypher
@ cypher botox: Korrekt!
Man unterscheidet den physikalischen (d.h. materiell vorhandenen) Slot und seine elektrische Anbindung. Am Beispiel günstiger SLI-Boards:
Physikalisch: Zwei x16-Slots
Elektrische Anbindung: 2 mal je x8 (Also nur mit halber Bandbreite, welche aber für heutige Graphikkarten allemal reicht)
Servus :)
eure Beschreibung trifft freilich zu,
denke aber, dass KläXx hat das hier gemeint:
...das hängt damit zusammen, wieviel PCI Express Lanes tatsächlich an dem PCI Express Steckplatz zugeordnet sind.
Bei dem ASUS P5WDH deluxe z.B.: teilen sich die beiden "16x fach" Steckplätze im Crossfire Betrieb die Lanes auf 8 pro 16x Steckplatz.
Haste aber nur eine Grafikkarte drin wird Sie mit der vollen Anzahl von 16 Lanes angesprochen.
Bei dem besagten Board hier ist es so das 2 PCI Express Steckplätze immer mit 16x fach angesprochen werden und der Dritte eigentlich für Physikkarten gedacht ist und deshalb zwar als 16x fach deklariert ist aber physik. nur 8 Lanes zugeordnet bekommt...
aus diesem thread --> KLICK!
Grüsse
:wink:
