phpBB3 Installations-Probleme!
WarDynasty
HWLuxx SC2-Champ, HWLuxx SC2-Cup2 Master#1
Wien
Hallo, ich habe phpBB3 vor etwa 2 Wochen installiert. Danach aber wieder gelöscht. Jetzt wollte ich es wieder installieren, nur bekomm ich jedesmal unter dem Punkt: Datenbank-Einstellungen die Fehlermeldung:
Es kann keine Verbindung zur Datenbank aufgebaut werden. Details stehen in unten angezeigter Fehlermeldung.
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Habe auch schon gegoogelt, nur hat das auch nichts gebracht. Jemand eine Idee, was ich da machen muss?
Ich mach die sicher net platt :D...Da hats Wichtiges drauf..
/e: phpBB2 funktioniert auch nicht: Could not connect to the database
Kannst ja die Datenbank erst sichern und dann Platt machen.
Wenn es danach auch nicht geht die Daten wieder einspielen.
Ich hatte auch erst kürzlich ein phpbb3 Forum installiert. Bist du dir sicher dass du Datenbankname, Benutzer und Passworte wirklich korrekt eingestellt hast?
Und auch den localhost richtig eingestellt?
Mein Webhoster hat zum Beispiel ein Update gemacht und seither heist localhost eben nicht mehr localhost
Ähnliche Themen
