Pfeifenden Netzteillüfter austauschen
Vipper3
Semiprofi
Der 120mm-Lüfter meines Netzteils pfeift.
Ich bin mir sicher, dass es der Lüfter ist und nicht durch den Luftstrom verursacht, da er auch mal augehört hat, zu pfeifen.
Kann ich den Lüfter einfach so austauschen, also NT aufmachen, Lüfter abklemmen und einen anderen dranlöten, oder muss ich da etwas wichtiges beachten?
Wenns andere Möglichkeiten gibt, dieses doch sehr störende piepen auszuschalten, wärs natürlich besser, da ich dann das Netzteil nicht öffnen muss.
Du könntest versuchen deinen Lüfter testweise anzuhalten um das Geräusch wirklich dem Lüfter zuzuordnen. Entweder auf die Narbe drücken oder vor dem Einschalten etwas nicht leitendes zwischen die Propeller stecken.
Netzteillüfter kann man natürlich austauschen, ABER:
-ein NT speichert auch lange nach der Trennung vom Strom noch Saft auf den Kondensatoren -> die müssen erst entladen sein sonst gibts es richtig :fire: . Ich habe bisher mit der Variante -am Abend Netzstecker ziehen, am nächsten Tag mehrfach Powerschalter betätigen und fertig- gute Erfahrung gemacht. Ob das immer und in jedem Fall ausreichend ist kann ich dir nicht sagen.
-Die Steuerung im Netzteil ist darauf ausgelegt mit dem verbauten Lüfter zusammen zu arbeiten. Du brauchst also einen Lüfter mit ähnlichem Luftdurchsatz und gleicher Regelbarkeit (besonders die Anlaufspannung ist wichtig). Mit der Bezeichnung auf dem Lüfter kann man aber eigentlich immer die nötigen Infos bei Google finden.
-Man sollte sich beim Einbau von Gleitlagerlüftern immer bewußt sein das sie leise und unbemerkt sterben. Das ist auch einer der Gründe wieso in den Seasonics keine Loonies SM mehr eingebaut sind. Kugellagerlüfter haben die schöne Angewohnheit lautstark auf einen Defekt aufmerksam zu machen. Wenn man eine BIOS RPM Überwachung hat kann man versuchen das gelbe Kabel ans MB zu stecken und so gewarnt zu werden wenn der Lüfter nicht mehr dreht. Viele MB haben aber Probleme die langsam drehenden 120er überhaupt als drehend zu erkennen.
-Wenn man schon den Lüfter austauscht sollte man einen € investieren und richtige Entkoppler einsetzten. Das lohnt sich immer. Man muß aber darauf achten das der Lüfter dann ca. 1mm höher liegt. Wenn es ganz eng im NT zugeht kann er nicht mehr frei drehen, also Augen auf.
-Nach dem Austausch genau hinsehen ob der Lüfter dreht und wie warm das NT wird.
-Man kann natürlich auch langsamere Lüfter einsetzen um das System leiser (aber ggf. auch wärmer) zu machen. Da sollte man sich aber vorher genau informieren welcher Lüfter in welchem Netzteil funktioniert. So werden z.B. die YL SM in den Seasonics gerne gegen YL SL getauscht. Es gibt von diesem Modell auch einen noch weiter gedrosselten Lüfter. Der wird von Nexus vertrieben und ist vereinzelt an der Seasonicsteuerung nicht richtig angelaufen.
-Netzteilumbauten sind etwas was man mit ein wenig Sachverstand betreiben sollte. Es bringt immer eine gewisse Gefahr für Leib und Leben und Haus und Hof mit sich. Es werden sich sicherlich auch hier wieder (und nicht zu Unrecht) die Mahner melden und dringend davon abraten ein NT zu öffnen.
Grüße
Florian
