[Guide] Perfektes Sleeven / Shrinken
homer the pc noob
Celle
Da immer wieder die Frage auftaucht, wie man denn nun am besten sleeved und shrinkt, um ein möglichst perfektes Ergebnis zu erzielen, habe ich nun ein How-To für euch "geschrieben". Dieses soll euch aber nicht mit Theorie bombadieren und dadurch unter Umständen verunsichern, sondern anschaulich durch Bilder darlegen, wie das Ganze durchzuführen ist.
Was benötige ich?
  1. Das zu sleevende Kabel
  2. Sleeve
  3. Shrink
  4. Küchen-Flammbierer oder Feuerzeug
  5. Heisluftpistole oder Feuerzeug
  6. Messer
Wie gehe ich nun vor?
  • Zunächst nehme ich das zu sleevende Kabel und mache es mir damit an einem möglichst bequemen Plätzchen gemütlich
  • Dann kommt der Pin-Remover zum Zuge ...
  • ... den ich so in die Buchse stecke, dass die Haltenasen am Pin, eingedrückt werden ...
  • ... und ich die Kabelader so aus der Buchse ziehen kann
  • Anschließend kommt der Sleeve dran, der zunächst ganz gerade mit einem scharfen Messer abgeschnitten ...
  • ... und dann mit einem Küchen-Flammbierer, nicht zu viel aber auch nicht zu wenig, angeschmolzen wird, ...
  • ... um später nicht auszufransen und ein möglichst perfektes Shrinkergebnis zu gewährleisten
  • Nun wird der Sleeve auf die Ader geschoben; bis 4mm vor Beginn des Pins
  • Wenn dann ein ca. 1,5cm langes Shrinkstück zugeschnitten wurde, ...
  • ... wird auch dieses auf die Ader geschoben; bis (kurz) vor Beginn der 2 "Anti-Verrutsch-Nasen". Beim Positionieren des Sleeves und Shrinks immer wieder darauf achten, dass beides beim Shrinken nicht verrutscht. Dann kann mit einer Heisluftpistole geshrinkt werden, wobei auch dabei darauf geachtet werden muss, dass der Shrink nicht vom Luftstoß seine Position verändert!
  • Wenn ihr die geshrinkte Ader nun neben die Buchse legt, könnt ihr schon sehen, ob ihr richtig gearbeitet habt
  • Nun noch die Haltenasen des Pins zurückbiegen ...
  • ... und die fertige Ader in die Buchse schieben, bis sie mit einem "Klick" einrastet
  • Nun habt ihr ein perfektes Ergebnis, bei dem der Shrink die perfekte Länge besitzt und der Sleeve exakt vor der Buchse sitzt
Ich hoffe, dass ich euch mit diesem How-To helfen konnte, der Perfektion in Sachen "Sleeven" und "Shrinken" einen Schritt näher zu kommen. Über das Präsentieren eurer Ergebnisse im entsprechenden Bilderthread bzw. hier, würde ich mich sehr freuen.
Gruß Tobi:-D
Weil der Punkt zu "Allgemein - Sleeven/Shrinken" noch nicht belegt ist und ich dafür zusammenfassend nochmal etwas präsentieren wollte.
Bei den anderen How2s ist das "perfekte Sleeven/Skrinken" nämlich nicht explizit aufgeführt oder eben nur in einem anderen Zusammenhang dargelegt.
Denke, dass mein Guide für den ersten Punkt im Sammelthread ideal wäre.
ist hinzu gefügt und damit kann hier dann auch zu Dank noch mal für Deine Arbeit und mühe :wink:
