Hardware »
Festplatten & SSDs »
Solid State Drives (SSD)
Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB, M.2 (MZ-V7S500BW)
Bauform: Solid State Module (SSM) • Formfaktor: M.2 2280 • Schnittstelle: M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) • Lesen: 3500MB/s • Schreiben: 3200MB/s SLC-Cached (900MB/s TLC) • IOPS 4K lesen/schreiben: 480k/550k • Speichermodule: 3D-NAND TLC, Samsung, 96 ...
€ 77,89
1
Hardware »
Prozessoren (CPUs) »
AMD
AMD Ryzen 5 3500X, 6C/6T, 3.60-4.10GHz, tray (100-000000158)
Sockel: AM4 (PGA) • Codename: Matisse • Grafik: nein • TDP: 65W • Kerne: 6 • Threads: 6 • Basistakt: 3.60GHz • Turbotakt: 4.10GHz • SMT: nein • Speichercontroller: Dual Channel PC4-25600U (DDR4-3200) • ECC-Unterstützung: ja • Freier ...
€ 152,68
1
Hardware »
Arbeitsspeicher (RAM) »
Speicher
Patriot Viper 4 DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (PV416G320C6K)
Typ: DDR4 DIMM 288-Pin • Module: 2x 8GB • JEDEC: PC4-25600U • CAS Latency CL: 16 (entspricht ~10.00ns) • Row-to-Column Delay tRCD: 18 (entspricht ~11.25ns) • Row Precharge Time tRP: 18 (entspricht ~11.25ns) • Active-to-Precharge Time tRAS: 36 ...
€ 65,99
1
Hardware »
Grafikkarten »
PCIe
Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (NE63070T19P2-1040J)
Anschlüsse: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a • Grafik: NVIDIA GeForce RTX 3070 - 8GB GDDR6 - Desktop • Chip: GA104-300-A1 "Ampere", 46SM, 392mm² • Fertigung: 8nm (Samsung) • Chiptakt: 1500MHz, Boost: 1815MHz • Speicher: 8GB GDDR6, 1750MHz, ...
Keine Angebote seit dem 16.12.2020.
1. 730€
Hardware »
Mainboards »
AMD Sockel AM4
ASUS TUF Gaming B550M-Plus [WI-FI] (90MB1490-M0EAY0)
Formfaktor: µATX • Chipsatz: AMD B550 • CPU-Kompatibilität: Ryzen 5000, Ryzen 4000G, Ryzen 3000, ohne TDP-Einschränkung (Hersteller-Liste) • VRM: 6 reale Phasen (4+2), 10 virtuelle Phasen (8+2), PWM-Controller: ASP1106 (RT8877C, ...
€ 146,12
1
Hardware »
Monitore »
Monitore
iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle, 34"
Diagonale: 34"/86.4cm • Auflösung: 3440x1440, 21:9, 110dpi • Helligkeit: 350cd/m² • Kontrast: 1.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) • Reaktionszeit: 4ms (GtG), 1ms (MPRT) • Blickwinkel: 178°/178° • Panel: IPS • Form: gerade (flat) • ...
€ 458,99
1
Hardware »
Eingabegeräte »
Desktops
Cherry Gentix Desktop, USB, DE (JD-7000DE-2)
Lieferumfang: Maus, Tastatur • Layout: DE • Verbindung: kabellos (2.40GHz) • Abtastung (Maus): LED-rot/IR 2000dpi, reduzierbar auf 1000dpi • Besonderheiten: 6 Multimediatasten, Nummernblock
€ 32,27
1
Hardware »
Luftkühlung »
CPU-Kühler
Xilence A250PWM (XC035)
Bauart: Top-Blow-Kühler • Abmessungen: 95x63x95mm (BxHxT) • Lüfter: 1x 92x92x25mm, 1000-2800rpm, 17.8-39.4dB(A) • Gewicht: 270g • Anschluss: 4-Pin PWM • Sockel: AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, 940+, 939+, 754 • TDP-Klassifizierung: 89W • ...
€ 6,85
1
Hardware »
Gehäuse »
PC-Gehäuse
MSI MAG Forge 100R, Glasfenster (306-7G03R21-809)
Extern: N/A • Intern: 2x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 3x 2.5" • Front I/O: 2x USB-A 3.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon • PCI-Steckplätze: 7 • Lüfter (vorne): 2x 120mm (RGB beleuchtet) oder 3x 120mm (optional) oder 2x 140mm (optional) • Lüfter ...
€ 59,90
1
Hardware »
Netzteile & USV »
Netzteile
Xilence Performance A+ Serie 730W ATX 2.4 (XP730R8/XN063)
Lüfter: 120mm • Lautstärke: 18-32dB(A) (Hersteller) • Kabelmanagement: fest • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 4/8-Pin ATX12V, 4x 6/8-Pin PCIe, 6x SATA, 3x IDE, 1x Floppy • Durchschnittliche Effizienz: 88% (80 PLUS, 230V EU) • Zertifikate: 80 PLUS ...
€ 64,03
1
Günstigste Anbieter ermitteln
Gesamtpreis:
€ 1800
