PC zusammengebaut und geht nicht an
Akki-Extreme
Hallo Leutz,
habe mir alle Komponenten bestellt und den PC selbst zusammengebaut. Heute Morgen an die Stromversorgung und das Teil springt nicht richtig an. Das Netzteil springt kurz an, sprich der Lüfter bewegt sich für zwei Sekunden, sowie die Gehäuselüfter inkl. deren LED´s. CPU-Lüfter springt auch kurz an, dann alles wieder aus. Was kann die Ursache sein, bzw. was könnte ich falsch angeschlossen oder vergessen haben?
Gruß Axel
Guck mal nach ob alle Stecker vom netzteil richtig am mainboard sind, ob der ram richtig sitzt oder sonst wenn du ein speaker hast anschließen "gehäuse speaker" und dir denn fehler code anhören :)
Was für Komponenten sind denn überhaupt verbaut? Dein Sig ist ja etwas alt...
Speaker ist angeschlossen, sagt aber keinen Mucks. RAM sitzt meiner Meinung nach wie er soll. Mainboardhaupstecker auch. Ist es normal, das eine Steckplatz vom Mainboardstecker keine Metallhülse hat?
Signatur zeigt jetzt das aktuelle System
Du hast den 24 pin und den 4/8 pin Stecker am mobo ? ja sonst denn ram einfach mal in die anderen Steckplätze, ist das ein modulares Netzteil? wenn ja guck mal da ob die Stecker richtig drinne sitzen
Was meinst du mit Metallhülse?
24 pin Stecker ist drin, 4/8 pin Stecker? welcher ist das, sorry für die wahrscheinlich sehr dumme Frage....
Netzteil ist modular, sitz aber alles fest....
Das ist ein Stecker, der ist meist 2geteilt (ähnlich dem der an die Grafikkarte rankommt).
Der muss irgendwo neben den CPUkühler (meist links oben im Eck) gesteckt werden und versorgt die CPU mit Strom.
LG
Okay, der war es, den hatte ich nicht angeschlossen :wall:
Rechner springt an, vielen Dank für Eure schnelle Hilfe !!!!
Problem gelöst. Dennoch hättest du dafür deinen Ursprungsthread verwenden können.
/closed
