King@Pin
Hallo zusammen,
ich bin was oben genanntes Problem angeht so ziemlich am Ende mit meinem Latein.
Zunächst das Problem:
Der Rechner, ein alter Pentium 4 Dell Optiplex, startet sobald er an das Stromnetz angeschlossen wird, also auch ohne dass der Startknopf betätigt wird, von selbst. Des Weiteren startet er nach dem Herunterfahren nach 3 - 5 Sekunden Verzögerung gleich wieder neu, d.h. ein endgültiges Ausschalten kann nur über das Kappen der Stromzufuhr erfolgen.
Folgendes habe ich bereits versucht / eingestellt:
Allerdings erzielte keine der Maßnahmen das gewünschte Ergebnis, der PC fährt immernoch sofort bei Stromzufuhr eigenmächtig hoch.
Da es sich hier um einen Büro-Rechner handelt würde ich nur ungern tiefergehende Maßnahmen, wie etwa ein Bios-Reset, durchführen, ohne mal eure Meinung zu den möglichen Ursachen bzw. über evtl. sinnvolle Maßnahmen gehört zu haben. Vielleicht ist ja auch jemand da der ein ähnliches Problem hatte oder auch einfach ein paar Hinweise geben kann?
- LAN-Kabel abgesteckt
- Alles außer Strom und Bildschirm abgesteckt
- Ruhezustand versucht (startet ebenfalls sofort wieder neu)
- Wake on LAN --> deaktiviert
- AC Power Recovery --> deaktiviert (die Option die den PC nach einem Stromausfall wieder hochfahren soll)
- Netzwerkkarte aus der Bootreihenfolge genommen
- Netzwerkkarte komplett deaktiviert
- Stecker des Power-On-Schalters vom Mainboard abgesteckt
