PC startet nicht?!
Hattori1000
Urgestein
Premium-Membership 2026 Supporter Premium-Membership 2025 Supporter Premium-Membership 2024 Supporter
Bottrop
wusste nicht wohin damit, daher hier.
Ich habe das problem, dass einer meiner rechner nicht starten will.
Ich schalte ihn ein (LED´s etc am Mobo gehen an). Aber es kommt kein Bild (auch kein BIOS Ton).
Grafikkarte ist i.O. habe auch schon eine andere eingesetzt. Bringt auch nix.
Habe den Speicher entfernt.
Dann kahm ein Bios piepen, aber immernoch kein TOn (Bios piepen = kein RAM).
RAM einzelnd getestet, hat auch nix gebracht.
Also was kann es sein?
hattori1000
Hast du schon einmal einen CMOS-Reset ausgeführt?
Vermute Mainboard oder evtl. das Netzteil.
In der Regel ist der Fehler ohne "Testbauteile" schwer einzugrenzen.
Alex
Also nen cmosreset knopf hat es nicht :/
Hab aber schonmal die batterie entfernt und wieder eingesteckt, nix :(
Also das is der Rechner von meinem OPA.
Er hat mir gesagt, das er kurz bevor er ausging bunte streifen angezeigt hat und dann war er ganz aus.
Dachte daher erst an Graka, hab aber 3 andere Grakas getestet, nix.
kannst du den PC evtl. mit dem Netzteil aus deinem Hauptrechner testen?
Alex
Alex
lol, nein ;)
Wenn ich das einmal ausbaue, bekomm ich das nie wieder rein ;)
Das wäre viel zuviel aufwand. Dann lieber nen billiges bei ebay kaufen ;)
Müsste am Mainboard liegen denke ich. Kommt den gar kein Strom in den PC? Drehen sich die Lüfter?
Ja, Lüfter drehen sich, also vom Gehäuse, Graka, CPU Lüfter und Netzteil.
LED´s am Mobo leuchten und auch die HDD und laufwerke hört man anlaufen.
Mhmm... hört sich mehr nach dem Mainboard an. Drehen die Lüfter sich nur kurz am Anfang oder auch noch länger nach dem einschalten des PC´s?
Der PC ist mitten im Betrieb kaputt genganegn? War ein Knall zu hören? Oder ist er nach diesen Bunten Streifen einfach ausgegangen?
Lüfter laufen weiter.
Das weiß ich nicht, so wie ich das verstanden habe, hat er mitten im mBetrieb Bunte streifen bekommen. Dann hat mein Opa resetet, weil man nix mehr erkennen konnte und seitdem bleibt er schwarz.
und was ist mit Bios piepen = keine Graka, wenn keine eingesteckt ist?
Defektes Board kann ich noch nicht glauben,
Normal piept beim defekten Board nichts mehr.
Wenn es die Graka wirklich nicht ist, dann tippe ich auf Ram.
Sehr komisch, wie du schon sagstest hört es sich sehr nach einem Graka defekt an.
Da die Lüfter eigendlich noch laufen kann man ja daraus schließen das noch Strom in den PC kommt.
Trozdem ist ein Netzteil defekt nicht ausgeschlossen. Da du den Ram auch ausgetauscht hast. Kann man ja auch das ausschließen.
Natürlich könnte da noch die CPU defekt sein, jedoch denke ich eher es liegt am Mainboard.
Leider musst du wohl alle Komponenten einzeln testen.
Nix, es piep nur, wenn der RAM weg is.
Hab ohne Graka getestet = kein piepen
Grakas in andere PCIe Slots gepackt = kein Bild oder piepen.
Wenn die CPU defekt wäre, müsste ich dann nicht trotzdem irgendein Bild bekommen?
Das komische ist ja, dass man Bunte streifen gesehen hat und jetzt nichts mehr angezeigt bekommt. Eigendlich würde ich sagen GRAKA DEFEKT!, aber ich hab es mit 2 anderen Grakas getestet, die in einem anderen PC laufen und die aufjedenfall funktionieren, aber nix.
Es kommt auch kein WIndows sound, so das man sagen könnte, er fährt hoch, hat aber kein Bild.
Keine CPU/defekt und das Teil läuft gar nicht an , kein Bild GK defekt oder Slot , erst dann kommt der Ramtest mit Piepen bzw. falls nur Fehler bei GK , mfg
Also sollte CPU und Graka OK sein, willst du damit sagen?
er piepst __-_-_ , __-_-_, __-_-_,.... ohne ende.
__ = lang
_ = kurz
Eigendlich würde das ja heißen, das die Graka defekt ist, aber hab es ja mit 2 anderen getestet.
Das piepen kommt auch erst wenn der RAM komplett raus is :(
Wenn der RAM drin bleibt, kommt kein Piepsen.
Ich tippe weiterhin aufs Mainboard. Es ist in der Tat komisch das dann noch ein Piepen kommt, aber das Board könnte ja auch nur einen Teildefekt haben. Es muss ja nicht gleich das gesamte Board schrott sein.
Wenn du auf das Board schaust, siehst du irgend etwas ungewönliches? An diesen runden Metall teilen? Irgend was schwarz oder so?
Was für runde metall teile?
Meinst die Kondensatoren?
Hast Du alle stromanschlüsse an der GK ? Hatte mal beim montieren vergessen, kein Bild und und Piepen einmal lang zweimal kurz, gibt auch das Bioskompendium wo die Töne erklärt werden , mfg
Netzteil oder Mainboard.
Problem ist die Graka, naheliegend wegen bunten Streifen.
Aber nicht die Graka selbst, sondern ihre Umgebung.
Entweder kriegt die Graka nicht genug Saft vom Netzteil
oder nicht genug Saft vom Mainboard, oder der Graka-Slot
ist sonst irgendwie hin.
Mainboard halte ich für wahrscheinlicher, es sei denn es
wärn Billig-Netzteil und alle getesteten Grakas waren
dicke Brummer mit extra Stromversorgung.
