Pc startet nicht
  • Ersteller Ersteller futzi
  • Erstellt am Erstellt am
F
futzi
Guest
hi.
ein kollege von mir hat n gebrauchten pc bekommen, alles install geht auch einwandfrei. bis sontag abend. er wollte den rechner neu starten, aber auf einmal kam ein andauender piepton ausm gehäuse. er nam die batterie kurz raus dann fuhr er wieder hoch. beim nächsten neustart, wieder das gleiche problem.
ist alles korreckt angschloßen. kennt sich einer damit aus? vllt. load cmos from bios oder so?? damit alles resetet wird? board is ein GA-P35 ds3
is das der PC aus deiner signatur?
- check mal alle kabel, auch graka-strom
- temperatur?
- laufen alle lüfter?
- übertaktung mal zurücknehmen
nein, is ein anderer, übertaktet ist er nich. alle kabel dran, temps auch ok, alle lüfter laufen
vlt. reicht das netzteil nicht? ging der PC denn in EXAKT der gleichen konfig vorher?
also, als erstes mach mal nen cmos-reset. schau mal ins handbuch (is ja das gleiche board, das du hast).
ich würd ansonsten mal erst ohne laufwerke testen und nur einen RAMriegel, also nur board, CPU, RAM, graka und netzteil.
nt is neu 420w, nur das mobo is das gleiche, alles gemacht, bleibt bei dem problem.
so problem gefunden, das bios war verstellt. die lüfterregelung war umgestellt. der cpu lüfter spring nich an und lief untertourig. danke für eure mühe
closed
Ganz einfach evtl. wenn es piepst is es entweder die kleione Baterie die du überall bekommst leer, oder einer deiner arbeits speicher sitzt nich richtig ...
Ähnliche Themen
